Få Fibaro The Button att göra någonting?
Postat: 25 dec 2016, 00:32
av PaddySe
Köpte två Buttons, men har bara packat upp den ena. Den går alldeles utmärkt att inkludera i min HC2, den dyker upp nice and shiny, och jag kan lägga till reactions. Problemet är att det händer absolut ingenting när jag trycker på den. Jag kan väcka upp den med kvadrupel-klick och ser att ändringar i inställningarna synkas till den, men det händer som sagt absolut ingenting förutom det.
Jag körde 4.100 i HC2:an, men uppgraderade till 4.104 (beta) för jag tänkte att det kanske var något som fixats i mjukvaran, men det är ingen skillnad mellan de två.
Är det något trick man måste göra för att få liv i dem, eller är det som många forumtrådar på nätet antyder, att det är riktigt usel hårdvarudesign?
Re: Få Fibaro The Button att göra någonting?
Postat: 30 dec 2016, 22:21
exkludera och inkludera utan att ha "add in security mode..." i kryssat så ska det fungera.
Postat: 01 jan 2017, 01:02
av PaddySe
elf98 skrev:Hej,
Om jag har security mode påslaget så dyker de upp som en okänd fjärrkontroll med nästan dött batteri. Så jag lägger alltid till enheter utan att slå på security mode, för min HC2:a verkar inte stödja det.
Utan security mode dyker de upp som de skall, och allt verkar fungera som det skall, förutom att knapparna inte triggar någonting i HC2:an, varken via magic scenes eller LUA-scenes. Det är som om de bara funkar att inkludera och associera. Det är väl inget mer man skall behöva göra med dem efter man lagt till dem, förutom koppla till reactions? De skall vara i Operating Mode: Scene Controller och inte Panic Button?
Postat: 01 jan 2017, 01:06
av PaddySe
Det kan väl inte vara så att HC2:an är för gammal för att supportera dessa?
Postat: 29 jan 2017, 20:47
av PaddySe
Jag har kommit lite vidare med detta. Jag köpte en Razberry för ett tag sen, och nu när OpenHAB2 har kommit ut ur beta-stadiet, så tänkte jag att jag kunde testa Z-Wave där med mina två Buttons.
Visar sig att de fungerar utan problem (förutom att OH2 bara verkar reagera på changes, dvs man kan inte trycka på Button en gång, vänta och sen trycka en gång till - man måste tycka olika antal tryckningar för att de skall reagera).
Så jag misstänker att det är min HomeCenter2 som helt enkelt inte är riktigt kompatibel med Z-Wave Plus, och det verkar inte som om The Button fungerar utan Z-Wave Plus?
Har aldrig lyckats ansluta saker i "security mode" (de har alltid dykt upp "konstiga"), har alltid fått köra med det avstängt för att enheter skall fungera OK.
