Inkoppling av fibaro switch i befintlig trappkoppling
Postat: 01 jan 2017, 16:27
av ZyberSE
Jag vill koppla in en FGS-223 i en befintlig trappkoppling men blir inte klok på hur jag ska göra (givetvis pga min undermåliga elkunskap).
Bifogad är en bild på brytarna, tyvärr ser dom likadana ut och själva kopplingen är gjord i en box ovanför, där går däremot ytterligare en trappkoppling in så det blir ganska rörigt.
Finns det något enkelt sätt att koppla in switchen?
Vad händer om jag kopplar precis som om det inte vore en trappkoppling?
Re: Inkoppling av fibaro switch i befintlig trappkoppling
Postat: 01 jan 2017, 19:58
av ZyberSE
Jag hittade ett kopplingsschema över garaget där jag har trappkopplingen.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... d1859b.jpg[/IMG]
Postat: 11 jan 2017, 12:05
av Tomasm
Koppla in den på tändtråden vid lampan så borde det funka enklast.
Edit:
(Med tanke på du skriver undermånlig elkunskap så är en tanke att du skulle ringa en elektriker)
Edit igen...
Du vill koppla in både A och B lampan? Då blir det svårt förstås att koppla vid lampan. Men det är ju tändtråden som du måste gå på oberoende till respektive lampa. Men det du vill göra är inte det enklaste för en som inte har elkunskap så försök få hjälp av någon som kan lite mer.
Det går inte att avgöra vilken som är tändtråd på din bild, det är den svarta eller den grå.
Postat: 11 jan 2017, 15:23
av SEALen
Ehmm Om det där är en trappkoppling ser den lite konstig ut. Det borde väl bara vara tre (ev fyra med jord) sladdar per brytare om det är två brytare? Live (brun) och Neutral (blå) borde inte gå in i båda eller? Iofs lite svårt att avgöra utan att se baksidan på knappen så man ser hur den bryter mellan polerna.
Postat: 11 jan 2017, 15:50
av Tomasm
Jorden och neutral ledaren har ingen funktion i brytarna på bilden, de är kopplade till kopplingspunkt endast.
Jag ser att jag sa fel i mitt tidigare inlägg. Det är naturligtvis den ena bruna som är tändtråd. Den andra bruna är fasen och den svarta och grå går mellan brytarna endast.
:oops:
Postat: 12 jan 2017, 08:22
av ZyberSE
Hej igen och tack för förslagen.
Jag tog över en kompis som är elektriker och han mätte upp och kopplade in fibaron precis innan lampan så trappkopplingen fungerade också. Men något var konstigt, jag såg förbrukning och att on/off fungerade på skärmen (även från knappen på väggen) dock klickade aldrig relät.
Efter mycket pillande bytte vi till kanal två och helt plötsligt fungerade det tills vi använde ena knappen så slutade relät klicka och strömen var konstant på.
Jag beskrev problemet för Fibaro support och dom sa lämna in den för garantiutbyte. Tror ni den är trasig eller borde jag gjort någon speciell inställning? (Körde helt standard)
Postat: 12 jan 2017, 11:28
av Tomasm
Jag har sett flera trådar som beskriver samma sak som du säger... Enligt manualen ska det inte vara nån inställnings grej för att koppla som ni gjorde utan det borde funka rakt av.
