SRT323 styra enskilt uttag Powernode
Postat: 15 jan 2017, 13:23
av sege
Hejsan!
Jag försöker associera en Horstmann/SRT323 termostat med enskilt uttag på en Powernode men i HC2 väljer den alla uttag och inte bara ett.
Är det begränsning i HC2 eller i Z-Wave att man inte kan sätta association till en slav-device?
Förut körde jag dem mot Fibaro-pluggar men det är slöseri med pluggar och nu får jag använda 'Knutna enheter' i HC2 men det sätter ju själva termostaten ur bruk och bara tempsensorn används i den. Tråkigt.
Förslag på workarounds?
Re: SRT323 styra enskilt uttag Powernode
Postat: 16 jan 2017, 19:43
av dargosch
Det är nog upp till mottagare-enheten hur den hanterar på/av kommandon direkt mellan enheter. Fibaros dubbel-brytare reagerar på samma sätt - skickar man på/av via association så reagerar bara första relät. Så är det bara. Men, scener fungerar ju, och jag antar att knutna enheter borde fungera (har inte provat dessa själv)
Postat: 16 jan 2017, 20:21
av sege
dargosch skrev:Det är nog upp till mottagare-enheten hur den hanterar på/av kommandon direkt mellan enheter. Fibaros dubbel-brytare reagerar på samma sätt - skickar man på/av via association så reagerar bara första relät. Så är det bara. Men, scener fungerar ju, och jag antar att knutna enheter borde fungera (har inte provat dessa själv)
Knutna enheter fungerar men själva funktionen 'termostat' tas över av HC2 och blir mjuk så man kan vrida på själva termostaten tills man tröttnar, det verkar Fibaro strunta i. :)
Hur rundar jag med scener? Hur snappar jag upp om termostaten skickar in en signal i en scen och översätter till att skicka vidare anropet till en annan enhet? Finns kanske exempel, får leta lite.
