Fibaro dimmer 2 & Vera
Postat: 19 feb 2017, 21:07
Nybörjare här, hoppas någon kan hjälpa mig.
Har läst en hel del men känns som det är en liten tröskel att ta sig över för att fatta allt. Hur som helst.
Har en 2-pol strömställare med en Fibaro dimmer 2 kopplad bakom.
S1 - Går till en dimbar LED.
S2 - Vill jag trigga en scen (som skall trigga Mode Night)
Inga problem att koppla in, dimmern dök upp i Veran.
Jag kan nu tända och släcka samt dimma via Veran, men jag kan bara tända och släcka med knappen, går inte att dimma. (just nu går det tända, nästa tryck dimmar ner den en bit, men det gick tända och släcka tidigare)
Jag lyckas inte heller att få in S2 som en device att trigga scener med.
Förstår inte riktigt varför inte dimmning på knappen inte fungerar, det borde det väl göra?
När det gäller att använda S2 till att trigga en scen så jag jag lagt till Parameter 28 (1) (1)
Nästa steg blir jag lite förvirrad av, jag fattar det som att en del får in nya devices. Men också att man skall lägga till en start-up kod för scener som knapparna skall trigga, men jag förstår inte hur jag kan skapa en scen utan att ha en trigger för scenen.
Det borde väl vara en ganska vanlig kombination med Dimmer 2 och Vera så någon kanske kan få det att klarna lite.
