Problem kan inte komma in i Domoticz via HTTPS
Postat: 04 mar 2017, 11:41
av wmpepee
Hej, kan inte komma åt Domoticz via SSL HTTPS, dock funkar det bra via HTTP och port 8080
Har följande felmeddelande i loggen på Domoticz
2017-03-03 13:21:39.591 Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Address already in use
2017-03-03 13:21:39.591 Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
Domoticz fungerar dock utmärkt för övrigt
Har en RPI 3B
och Domoticz Version: 3.5877
Build Hash: 15b013c
om jag kör följande kommando i PI
pi@raspberrypi:~ $ netstat -ano | grep 443
så får jag nedan svar
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0)
Tacksam för hjälp
Re: Problem kan inte komma in i Domoticz via HTTPS
Postat: 04 mar 2017, 22:14
av rogerthn
sudo raspi-config
5 Interfacing Options
P2 SSH
Postat: 05 mar 2017, 09:57
av wmpepee
TAck för ditt svar,
Tyvärr så kvarstår problemet, det är samma error meddelande. Gjorde oxå en reboot
Fler tips ?
Postat: 05 mar 2017, 10:44
av rogerthn
Vad får du med
sudo netstat -taupeen | grep 443
Postat: 05 mar 2017, 12:20
av wmpepee
Då får jag följande
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -taupeen | grep 443
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 6964 511/mongoose
Postat: 05 mar 2017, 16:43
av rogerthn
mongoose, vad det nu är som "håller i" 443.
Postat: 05 mar 2017, 22:38
av wmpepee
Jag hade installerat zwave.me av misstag, jag tror att det är därifrån mongoose kommer. Har dock tagit bort hela den installationen. Finns det inget sätt att ta bort den reservationen? Eller skriva över den med en ny?
Postat: 05 mar 2017, 23:03
av rogerthn
wmpepee skrev:Jag hade installerat zwave.me av misstag, jag tror att det är därifrån mongoose kommer. Har dock tagit bort hela den installationen. Finns det inget sätt att ta bort den reservationen? Eller skriva över den med en ny?
Om du avinstallerar mongoose borde 443 vara tillgänglig for Domoticz men då jag inte vet vad mongoose är kan jag inte säga vad som är möjligt.
Det kanske finns en mongoose.conf i /etc?
Postat: 06 mar 2017, 00:33
av wmpepee
Nja när jag ville avinstallera zwave.me så kollande jag runt och fick tipset att bara radera ett antal kataloger och filer, vilket jag gjort, så inget finns kvar, vare sig mongoose eller ngt annat tyvärr
Finns det inget sätt att ta bort denna reservation som mongoose gjort ?
Postat: 06 mar 2017, 19:57
av rogerthn
wmpepee skrev:Nja när jag ville avinstallera zwave.me så kollande jag runt och fick tipset att bara radera ett antal kataloger och filer, vilket jag gjort, så inget finns kvar, vare sig mongoose eller ngt annat tyvärr
Om inte mongoose finns kvar borde "reservation" inte heller vara kvar efter
sudo reboot
Postat: 09 mar 2017, 15:23
av wmpepee
Hej, jag har löst problemet nu, med hjälp från Domoticz forumet
Det jag gjorde var att ändra i startup scriptet för Domoticz
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh
Där ändrade jag Port 443 till 442
Spara och sedan sudo reboot
Och nu funkar HTTPS men via Port 442
Tack för all hjälp iaf
