Controller - bygga nytt system
Postat: 05 mar 2017, 15:44
Hej på er!
Har läst en hel del här och på andra ställen och känner mig ibland som att jag har koll för att i nästa vara förvirrad igen
Idag har vi några olika Philips Hue lampor samt någon enstaka Osram Lightify som är kopplade till Hue bryggan. Förutom det så har vi ett Verisure larm och där är fyra stycken smartplugs. Styr det via både Apple's Home och Hue appen (och naturligtvis Verisure appen för deras prylar). Det har dock gett lite mersmak och skulle vilja ta det till nästa nivå.
Värt att nämna är att en sak som verkligen driver mig till vansinne är hur osmart som Philips Hue är när den integreras i ett "vanligt" hem där lamporna också stängs av med fysiska brytare. När den sätts på igen så går de på max ljusstyrka, inte trevligt alls och att få hela familjen att använda telefon/klockor är lite svårt. Så därför skulle jag vilja något lite bättre.
Det jag skulle vilja kunna göra är:
- Styra "smarta" led-lampor av/på (kan alla system förutsätter jag)
- Styra den vanliga belysningen som redan finns installerad, dvs sätta in nya brytare i väggen som både stödjer på/avstängning via app och fysiskt via knappen.
- Samma som ovan fast även dimbar belysning
- Sedan vill jag att om man trycker på strömbrytaren på väggen kvällstid så tänds lamporna med ett visst sken men om man tänder de på eftermiddagen så är det ett annat sken
- Sedan naturligtvis det vanliga med att automatiskt stänga av och på beroende på tid.
- Automatiskt dimma ner ljuset vid sovdags för barnen, och tända på morgonen.
- Tända och släcka med hjälp av någon form av skymningsrelä, dvs baserat på hur ljust det är mer än tiden
- Helst skulle jag vilja kunna använda våra existerande Hue lampor (men förutsätter att alla väggbrytare styr lampan via systemet än fysiskt så att den sätts på med samma ljus som den stängdes av med)
Förutom belysning så skulle jag också vilja koppla in termostater på elementen (vattenburna) så att de kan justera värmen beroende på tid på dygnet samt om vi är iväg eller ej. Gärna direkt nere på värmepumpen (bergvärme) om möjligt, den är ca 10 år gammal.
Vi har också golvvärme i badrummen och köket och där skulle jag gärna se att de kan stängas på och sättas på beroende på temperaturen också.
På lite längre sikt så skulle det också vara trevligt om man kunde styra bevattning i trädgården baserat på vädret (typ om det varit varmt och inte regnat på X timmar och inte ser ut att regna på X timmar).
Jag tror om jag läst rätt att allt ovan går att fixa med de flesta lösningar men jag skulle helst vilja lägga till följande två egenskaper också:
- Enkelhet. Jag kan är hyfsat teknisk men kan ingen programmering så det ska vara hyfsat enkelt att konfigurera om scenes etc. Kan ta hjälp att sätta upp det första gången men löpande förändringar måste vara hyfsat enkelt-
- Sedan är hela vårt hem Apple. Datorer, klockor, iPads och telefoner är allt Apple så möjlighet att koppla ihop det med Homekit och Siri ligger högt på listan.
Vad skulle ni rekommendera att man startar och bygger vidare på en sådan setup?
Stort tack på förhand!
Dennis
Dennis
