Fjärrstyrning via gsm?
Postat: 20 apr 2017, 09:29
av oldbadger
Hej! Jag blir snurrig av brist på information och att leta, och leta!
Jag har behov av att styra saker hemmavid och i stugan. På båda platserna är internet tillgängligt men på långa avstånd, och osäkert i drift. Händer ofta att internet går på knäna p g a många som trängs på nätet på helger m m. Då går routrarna ner på GSM/GPRS och blir i princip omöjliga att komma i kontakt med (all kräm går till de som är närmast masterna, och man blir inte ens påsläppt! Det kan innebära att under en långhelg så står routern på rött (Huawei B593) under 3-4 dagar och är signalerna p g a avståndet svaga t ex p g a atmosfäriska störningar, t ex ymnigt snöfall, så hänger den hela tiden och går inte att komma åt eller resetta
Däremot så har jag möjlighet till en annan mobiltelefonileverantör som reserv på ett annat kortare avstånd.
Dator och router är kopplade till var sin APC, och det är APC som jag måste stänga av strömmen till, för den stänger ner efter att strömmen varit borta fem minuter.
P g a detta och att jag då kontrollerat behöver stänga av och sedan sätta på strömmen till APC:n för att återställa internet/routern, så behöver jag alltså något som kan styra t ex eluttag via t ex GSM. Det går alltså INTE med något som åtminstone enbart kan styras via internet - men det gör ju inget om det går BÅDE att styra via GSM OCH internet.
Vilka produkter finns det som klarar av åtminstone att styras via GSM och som använder moderna tekniker (t ex 2.4 GHz et c). Jag kan behöva minst 3 el-av/på, och ev tempmätning!
Re: Fjärrstyrning via gsm?
Postat: 20 apr 2017, 09:46
av Starglasses
Vill minnas att det går att koppla in extern antenn till den routern för att få bättre signal. Löser kanske inte hela problemet, men kan ju vara värt att prova.
Postat: 20 apr 2017, 09:59
av oldbadger
Jo, det finns plats för extra-antenn, men den hjälper inte i det här fallet, då det är vi i yttersta periferin som trängs ut p g a att de närmast masterna prioriteras - de som har bättre sändnings/mottagningsförhållanden. Det är tyvärr så som GSM/3G/4G fungerar. Det prioriterar t ex inte oss fast boende som bor i periferin, utan de som är närmast inne i byn.
Vi har gjort tester med extra-antenner - t ex s k "gäddkäftar"!
Postat: 20 apr 2017, 14:15
av oldbadger
på föslag så tittar jag nu på Zipato och deras GSM dongle, och undersöker vad som går att sätta upp lokalt med deras programvara och hur styrningen via SMS(?) är tänkt att fungera!
Postat: 20 apr 2017, 17:51
av dargosch
Ett eller flera uttag? Jag använder ontechs brytare via GSM i stugan, och det fungerar finfint för att enkelt kunna sätta på värmen invär våren t.ex.
