Sida 1 av 3
problem vid start av OWFS
Postat: 09 nov 2008, 22:31
av mickeborgholm
Stöter på problem när jag kör run-owfs
Får dessa fel när jag kör kommandot:
root@OpenWrt:/opt/bin# ./run-owfs
/opt/etc/init.d/S70owserver: /opt/etc/init.d/S70owserver: 28: owserver: not found
insmod: fuse.o.ko: no module by that name found
/opt/etc/init.d/S80owfs: /opt/etc/init.d/S80owfs: 44: owfs: not found
/opt/etc/init.d/S80owhttpd: /opt/etc/init.d/S80owhttpd: 28: owhttpd: not found
/opt/etc/init.d/S80owftpd: /opt/etc/init.d/S80owftpd: 28: owftpd: not found
Första problemet är att jag hittar inget paket genom ipkg som installerar fuse.. någon som vet adressen till ett träd med detta i, för att uppdatera ipkg.conf med?
Andra problemet är att den inte säger "not found" på resten utav prylarna. För de verkar ligga där, men när jag testar att köra dom manuellt, får jag samma sak "not found".
Gissar att dom är dolda på något sett, men kommer inte ihåg vilket läge man ska ge chmod för att få dom aktiva!
Någon som känner till dessa fel?
Tack på förhand!
Re: problem vid start av OWFS
Postat: 10 nov 2008, 00:00
av Plutonium
testa att köra chmod +x på dom för att göra dom körbara
Postat: 10 nov 2008, 00:14
av mickeborgholm
Det verkar inte vara det felet, filerna syns vid listning, men det går inte att köra dom får då blir det "file not found".
Postat: 10 nov 2008, 00:34
av Plutonium
Blir lite fundersam vad run-owfs är för fil, den har inte jag.
Sen ser det ut som att sökvägarna till resp owhttpd, owftpd osv är fel därav (not found).
Så gå igenom din run-owfs fil och kontrollera att sökvägnarna är rätt och kontrollera att dina filer i init.d mappen har rätt sökvägar i sig likaså.
Postat: 11 nov 2008, 17:32
av mickeborgholm
Tjena!
run-owfs är bara ett skript som kör igång de andra deamon-tjänsterna så man slipper starta alla för sig.
Men jag löser fortfarande inte problemet med att den säger "not found",Eftersom filerna ligger på sökvägarna som alla filer hänvisar till!
Det säger emot sig lite självt.. Hur ser era filer ut? och vart har ni placerat filerna?
Postat: 14 nov 2008, 21:02
av mickeborgholm
Ingen som har någon idé, jag har kört fast...
/Micke
Postat: 14 nov 2008, 23:13
av larky
Jag förstår inte riktigt problemet, vill du verkligen starta alla dom där owfs* programmen, typ owftpd?
Varför?
Räcker det inte med "vanliga" owfs? Jag startar
/opt/owfs/bin/owfs -u --usb_regulartime /mnt/1wire
och inget annat.
Postat: 16 nov 2008, 22:18
av mickeborgholm
tjena!
när jag startar owfs med ditt kommando så får jag inga felmeddelanden, men ej heller något annat, bara tillbaka till bash, och det finns ingen process igång när jag kollar med TOP.
Ej heller någon fellog
output:
root@OpenWrt:/opt/etc/owfs# ./owfs -u --usb_regulartime /mnt/1wire
kanske får den inte köras som root?
Postat: 16 nov 2008, 22:45
För att komma lite närmare att hitta felet:
Kör
ipkg list_installed
lsmod
lsusb (om du inte har lsusb installerat bör det fungera att skriva: "ipkg install lsusb")
Posta sedan _all_ output här. (Som "code" så blir det inte så rörigt)
Postat: 16 nov 2008, 23:12
av mickeborgholm
Tjena!
base-files-ixp4xx-2.6 - 10-9971 -
bridge - 1.0.6-1 -
busybox - 1.4.2-2 -
dnsmasq - 2.39-1 -
dropbear - 0.50-2 -
fdisk - 2.12r-2 -
fuse-utils - 2.6.0-pre2-4 -
haserl - 0.8.0-2 -
hotplug2 - 0.9+r102-2 -
iptables - 1.3.7-1 -
kernel - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-fs-ext2 - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-fs-ext3 - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-fs-vfat - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-fuse - 2.6.0-pre2-4 -
kmod-nls-base - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-nls-cp1250 - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-nls-utf8 - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-ppp - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-pppoe - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-scsi-core - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-usb-core - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-usb-ohci - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-usb-storage - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
kmod-usb2 - 2.6.21.6-ixp4xx-1 -
libfuse - 2.6.0-pre2-4 -
libgcc - 4.1.2-10 -
libncurses - 5.6-1 -
libusb - 0.1.12-1 -
mtd - 5 -
nano - 2.0.6-1 -
ntpclient - 2003_194-4 -
owfs - 2.7p5-1 -
owlib - 2.7p4-2 -
ppp - 2.4.3-8 -
ppp-mod-pppoe - 2.4.3-8 -
uclibc - 0.9.28-10 -
udevtrigger - 106-1 -
webif - 0.3-10 -
webif-lang-sv - 0.3-10 -
Done.
Module                  Size  Used by    Not tainted
usb_storage            57035  0
sd_mod                 10384  0
scsi_mod               55784  2 usb_storage,sd_mod
ehci_hcd               25004  0
ohci_hcd               13348  0
ppp_async               6144  0
ppp_generic            17236  1 ppp_async
slhc                    3840  1 ppp_generic
crc_ccitt               1024  1 ppp_async
vfat                    7104  0
fat                    35228  1 vfat
ext3                   82788  0
jbd                    37128  1 ext3
ext2                   35908  0
nls_utf8                 800  0
nls_cp1250              3904  0
usbcore                79548  4 usb_storage,ehci_hcd,ohci_hcd
nls_base                4160  4 vfat,fat,nls_utf8,nls_cp1250
Tyvärr är inte paketet lsusb installerat, å går ej heller inte att installera via ipkg " package not found lsusb" även efter ipkg update!
Men jag vet att produkten känns igen via usb-porten då jag kan se den via webbgränssnittet som följer med openwrt!
Postat: 16 nov 2008, 23:23
fuse är inte laddad.
kör
insmod fuse.o
och sedan
(katalogen /mnt/1wire existerar?)
Postat: 16 nov 2008, 23:29
av mickeborgholm
Fuse är installerat:
root@OpenWrt:~# ipkg install kmod-fuse
Package kmod-fuse (2.6.0-pre2-4) installed in root is up to date.
Nothing to be done
Done.
men när jag försöker ladda det:
root@OpenWrt:~# insmod fuse.o
insmod: fuse.ko: no module by that name found
Postat: 16 nov 2008, 23:34
ls /lib/modules/2.6.21.6
2.6.21.6 är en liten gissning på din kernelversion
Postat: 16 nov 2008, 23:38
av mickeborgholm
root@OpenWrt:~# ls /lib/modules/2.6.21.6/
crc-ccitt.ko    jbd.ko          ppp_async.ko    sd_mod.ko
ehci-hcd.ko     nls_base.ko     ppp_generic.ko  slhc.ko
ext2.ko         nls_cp1250.ko   pppoe.ko        usb-storage.ko
ext3.ko         nls_utf8.ko     pppox.ko        usbcore.ko
fat.ko          ohci-hcd.ko     scsi_mod.ko     vfat.ko
ingen fuse där så långt ögat kan nå
Postat: 16 nov 2008, 23:46
ipkg remove kmod-fuse fuse-utils
ipkg update
ipkg install kmod-fuse fuse-utils
