Nexa AN-179 installation utan nolla?
Toobah
Inlägg av Toobah »
Den tämligen knapphändiga manualen för denna brytare anger:
"Installation med Nolla
Koppla Fas till [L], Nolla till [N], lastens spänningsmatning till [IN] och Last/Tändtråd till [LS]. Koppla bort strömbrytaren/na från 230 V och anslut den till [3V] och [S1]/[S2]. Se kretsschema [3 wires]"
Jag har ett par Qubinobrytare sen tidigare där jag kör "utan nolla" (två-tråd) för att spara plats - borde det inte gå att göra detsmma med en AN-179?
Vad kan syftet vara att man behöver ansluta matning till BÅDE L och IN??
Det känns som att denna lilla leksak klarar mer än manualen framställer...
Tack på förhand!
an179_86805_manual_004.pdf
(298.41 KiB) Nerladdad 430 gånger
Joacim@trendel.se
Re: Nexa AN-179 installation utan nolla?
Inlägg av Joacim@trendel.se »
Det är för att den drivs av fas och nolla. Det är så den är uppbyggd. Du kommer aldrig få den att funka utan nolla.
