Ja det går.
Tidigare behöver man göra mer med open z-wave control panel (ozwcp) men nu kan man sedan två versioner tillbaka göra mer home assistant (hass)
Och enklare...
Det verkar som det är inställning 121 som du ska sätta, till värde 2 eller 3
Läs här (om det är den triangelformade du har)
https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/a ... 6014057567
Googla bara efter din enhets manual annars.
Och de flesta gånger behöver du inte bra vad inställningen har för nummer.
Du går in på z wave sidan, letar upp enheten under management
Sedan väljer du inget node config options, den inställning du vill ändra.
För min sensative door sensor så finns det ett alternativ som heter notification type.
Välj det.
Sedan ser jag valen:
Binary sensor report
Notification report
Basic report
Välj binary
Tryck på set config parameter
Obs, innan du utför åtminstone det sista steget så måste du väcka enheten, annars sker ingen sparning.
Lycka till!
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
