				vädertålig z-wave motion med 240 volt
				Postat: 29 jul 2017, 00:53
				av xayide
				Idag har vi en Steinel NM3000 skymningssensor som fungerar mycket bra. Men på förekommen anledning efter nattliga besök behöver vi komplettera med rörelsedeckare då Steinel NM3000 bara håller tänt till midnatt och sedan tänder igen på morgonen. Vi hittade då en ny steinel som fixar detta vid namn Steinel IS NM360 som är en rörelse + skymningsensor. Men då slog mig tanken att varför inte köra detta i Z-wave som redan finns i huset. Det tog sedan helt stop. Hittar inga rörelsesensorer för Z-wave som har 240 volt input och tål att sitta på vägg utomhus. Har ni några tips?
Idag sitter den ute som en vädertålig box direkt på väggen och fram till enheten går utanpåliggande kablar med 240 volt.
Idag:
https://www.bauhaus.se/skymningsrela-nm ... -ip54.html
Byte mot:
https://www.bauhaus.se/skymningsrela-me ... svart.html
Bästa alternativ: En vädertålig Z-wave sensor med 240 volt drift.
				Re: vädertålig z-wave motion med 240 volt
				Postat: 29 jul 2017, 08:22
				av rogerthn
				Denna
https://www.m.nu/sensorer/multisensor-gen5-ip42 kan ju inte matas direkt med 240 volt men du kanske har plats för en USB-laddare?
Det som är lite tråkigt är att det är USB
eller batteri, jag trodde att jag kunde ha batteribackup men man kan ju inte få allt
Jag använder inte rörelsedekaren så den kan jag inte uttala mig om men ljussensorn är input för tänd och släck med Domoticz på en PI3.
				Postat: 29 jul 2017, 12:53
				av Erhug
				rogerthn skrev:Denna
Fixa en Powerbank som kan laddas samtidigt som den ger ström så har du din lösning med batteribackup.
230V->Powerbank->sensor.
				Postat: 29 jul 2017, 13:41
				av rogerthn
				Erhug skrev:Fixa en Powerbank som kan laddas samtidigt som den ger ström så har du din lösning med batteribackup.
Smart, har du exempel på Powerbank som säger att den kan laddas samtidigt som den ger ström?
Sedan är det kanske lite onödigt med batteribackup för en enhet vars primära uppgift är att säga till när lampor skall tändas/släckas
				Postat: 30 jul 2017, 23:11
				av xayide
				Har en tidigare variant utan gen5 av den där aeon sensorn. Den har inte varit någon favorit dels för att den drar mycket batteri och har dålig drifttid pga detta. Sen har den trots skruvande på känsligheten givit väldigt mycket falsk larm. Får kolla lite om det finns någon annan variant som är vattentät och sätta den ute, sen sätt en z-wave switch i dosan där nm3000 sitter nu så styr jag lamporna från datorn den vägen.
				Postat: 13 aug 2017, 15:41
				av menzzana
Jag är också på jakt efter en rörelsesensor som kan fungera utomhus och skulle vara lämpligt med en som går på 240V.
jag har sett flera inlägg i internationella forum just att Aeon multisensor inte är så bra för utomhusbruk, då den ger
en hel del falska signaler, och dessutom garanterar inte Aeon att just rörelsesensor i denna enhet fungerar för utomhusbruk.
				Postat: 13 aug 2017, 15:58
				av menzzana
				En lösning som jag har sett som skall tydligen fungera är att man skaffar en bra rörelse sensor utan z-wave som
är kopplad till 240V (Tydligen skall z-wave sensorerna inte vara så bra för utomhusbruk överlag)
Sedan köper man en en fibaro/qubino/... insatsbrytare med 2 reläer, där du kopplar den ena reläet till rörelsesensorn
och den andra till en lampa eller dylikt.
Dock kan jag inte exakt ge kopplingsschema men det kanske någon som kan och har testat?
Man kan kanske klara sig på 1 relä som bara är kopplad till rörelsesensor?
