Fibaro bypass flera lampor?
Postat: 30 jul 2017, 20:39
av evilaid
Jag har satt in en Fibaro dimmer 2.
Trycker jag på min återfjädrande knapp så tänds lamporna med några sekunders fördröjning, flimrar ganska bra för att sedan släckas.
Använder jag däremot Vera'n för att tända så hålls dom igång (men flimmrar mycket), enligt Vera'n drar dom knapp 12w, långt under 50w som är minimum.
Tänkte nu koppla in en Bypass, enligt manualen ska den vara paralellkopplad.
I mitt fall är det ett gammalt hus, jag har ingen noll ledare dragen till Fibaron (kör 2 tråds). Brytaren sitter i hallen och tänder 2 utomhusampor som sitter på gaveln av huset. Hur ska jag kunna koppla Bypassen paralellt över dessa lampor (ca 10 meter bort)??
Min två-poliga brytare som jag har i hallen där en knapp är återfjädrande för att tända utomhuslamportna, min andra knapp tänder takbelysningen i hallen. Jag använder alltså bara en knapp för Fibaron.
Tack på förhand
Eddy
Re: Fibaro bypass flera lampor?
Postat: 01 aug 2017, 09:52
av ekensweden
http://www.vesternet.com/resources/appl ... s/apnt-115
Kan detta vara något ?
