Hank HKZW-SO05
Postat: 29 sep 2017, 21:03
av Malmgren
Den här tyckte jag verkade väldigt intressant https://www.m.nu/brytare/smart-plug-4
Någon som har koll på hur den funkar? Jag utgår ifrån att man kan bryta 230-volts-uttaget med Z-wave, men bryter man då samtidigt USB-uttagen? Eller går de att styra separat? Samma sak med energimätningen, är det totalen man får eller går det att få per uttag? Lite klent med information...
/Daniel
Re: Hank HKZW-SO05
Postat: 30 sep 2017, 19:24
av etompau
Manualen beskriver bara hur 230 V-uttaget kan styras. Utgår från att USB-uttagen ej går att kontrollera ej heller effektmäta.
Re: Hank HKZW-SO05
Postat: 01 okt 2017, 14:40
av Malmgren
etompau skrev:Manualen beskriver bara hur 230 V-uttaget kan styras. Utgår från att USB-uttagen ej går att kontrollera ej heller effektmäta.
Mmm, jag hittade också manualen men den är ju ganska otydlig. Det skulle ju mycket väl kunna vara så att brytaren bryter allt, både 230v-uttag och USB-uttag. Den funktion jag skulle behöva är att telefonerna fortsätter ladda fast min hemautomatisering bryter uttaget till fönsterlampan, men jag vill inte köpa en om det inte går att göra så. Kanske får kontakta kundtjänsten på m.nu och fråga helt enkelt...
/Daniel
Re: Hank HKZW-SO05
Postat: 05 okt 2017, 12:00
av Malmgren
Mailade m.nu och frågade och svaret var att USB-uttagen alltid är på, brytaren påverkar bara 230V-uttaget (de har även uppdaterat informationen på produkten nu så det framgår). Och energimätningen mäter också bara på 230V-uttaget.
/Daniel
