2 lampknappar 1 lampa
Postat: 14 okt 2017, 00:54
av Oset
Hallå, har precis blivit frälst. Har precis börjat min smarthem resa.
Jag har försökt hitta svaret på frågan men hittar det inte.
Jag har ett gäng led spottar som styrs från 2 lampknappar, ena knappen är en vanliga på/av och den andra är en rund dimmer som fjädrar tillbaka efter tryck.
Hur ska jag göra, vad ska jag köpa för att kunna tända/släcka/dimmra den med min smarthings hub, plus kunna använda dem fysiska knapparna?
Mvh en nybörjare
Re: 2 lampknappar 1 lampa
Postat: 14 okt 2017, 09:39
av Starglasses
Det du behöver är en dimmer-puck som ersätter din nuvarande dimmer med runda knappen. Jag har själv Fibaro Dimmer 2 som styrs från två ställen. Man använder då en alt. två återfjädrande knappar på varje ställe som parallellkopplas över dimmerpucken. Rekommenderar att du läser på om de olika dimrar som finns då funktionalitet, inkoppling och pris varierar.
Det som tog emot för mig var att ersätta runda knappen med fjädrande knappar, men det funkar bra att dimra upp och ned med dessa.
Postat: 14 okt 2017, 23:14
av Oset
Tack så mycket för ditt snabba svar.
Så om jag förstår det rätt så,
Jag byter ut båda mina lampknappar till 2 dimmbara återfjädrande lampknappar. Installerar en Fibaro Dimmer 2 i ena och en dimmer-puck i den andra.
Postat: 14 okt 2017, 23:37
av Starglasses
En Fibaro Dimmer 2, eller någon annan dimmer-puck, och så parallellkopplar du återfjädrande knappar över dess ingång.
Postat: 22 okt 2017, 10:13
av Oset
Jag har nu köpt några Fibaro dimmer 2 på webbhallen (rea 399) men kom att tänka på att min utebelysning inte går att dimmra.
Kan jag använda dem ändå eller måste jag ha en "puck" utan dimmer funktion?
// Mikael
