Wall Controller Wallc-s
Postat: 24 okt 2017, 16:20
av jchew
Är helt ny på Zwave fick min Fibaro HC lite idag.
Nu försöker jag få till väggkontrollen. Kontrollenheten hittar Wallc-s och fyller alla parametrar fram till parameter 30. Sedan stannar processen och enheten förblir "unconfigured". Har prövat att vänta ut över 20 minuter utan resultat. Måste jag väcka enheten på något sätt för att få den att avsluta processen? Har försökt med att starta om inclusion processen utan resultat. Måste jag ändra några parametrar?
Vad gör jag fel?
Tacksam för hjälp!
Re: Wall Controller Wallc-s
Postat: 25 okt 2017, 15:42
Se till att du är nära din Home center lite när du inkluderar, och det brukar hjälpa att väcka fjärren om inkluderingen stannar upp.
Postat: 25 okt 2017, 22:09
av jchew
Har nu prövat att vara väldigt nära kontrollern, återställt fjärrkontrollen, "väcka" fjärren under synkning. Allt med samma resultat som tidigare.
Nått annat tips? ;)
Kan en reset av Fibaro lösa problemet?
