Z-wave PWM för flera LED (konstant ström)
Postat: 30 okt 2017, 13:11
av barco
Jag har 4st LED lampor i taket hemma, alla med 5 LED i och konstant ström drivare.
Jag funderar på att skaffa en Homey (för lite andra "behov" också) och funderar på om
1) Kan jag hitta konstant ström dimrar för min LED med z-wave (verkar finnas faktiskt).
2) Feedbackar z-wave dimmrar "normal" vad de har för nivå, dvs om jag nu har en "knapp" någonstans, kan min homey se till att alla 4 st dimrar hamnar på samma nivå? (dvs skickar den kommandot "sätt på 30%" eller kanske "sänk, sänk" tills dimmern rapporterar att den nått 30%).
Tack!
Re: Z-wave PWM för flera LED (konstant ström)
Postat: 30 okt 2017, 21:33
av Plutonium
Hej och välkommen.
Jag tror du får förklara lite mer vad det är för led & drivdon du har för att man ska kunna ge ett bra svar.
Som svar på din fråga 2, Absolut kan man detta. Förutsatt att dessa 4 ledlampor har vardera dimmerpuck. Har sett på homeys sida att det finns exempel på hur man får till en dimmerfunktion.
Postat: 31 okt 2017, 23:17
av barco
Tack för ditt svar! Trodde nog att z-wave gav möjligheten till "feedback" och lite smartare dimmer, kanon.
Jag tror inte att jag kan behålla existerande LED drivdon (700mA vill jag minnas). De har ju ingen dimfunktion och jag kan inte tänka mig att man kan sätta PWM mellan drivdon och LED så jag antar att jag måste hitta antingen drivdon som har inbyggd PWM och z-wave eller drivdon med inbyggd PWM och 0-10 v signal ingång och komplettera med en z-wave 0-10v "styrare". LEDarna är 5 st seriekopplade 3w per armatur.
Eller har jag några andra möjligheter?
Postat: 06 nov 2017, 17:08
av barco
Det var visst 6 st 5W LED i serie med en drivare som har 500ma constant med 40-60V output.
Postat: 06 nov 2017, 18:47
av Plutonium
Jadu då är det lite knivigare att få till det.
