Vera Secure + RFXtrx433E ?
Postat: 20 nov 2017, 21:06
av Max
I en ambition att byta från Telldus Tellstick Net till Z-Wave världen föll valet på Vera och tänkte då att jag hoppas på det senaste med Vera Secure. Jag hade en förhoppning om att kunna använda den för mitt gamla 433 men inser (precis som m.nu skrev här https://blog.m.nu/vera-secure-och-433mhz-vad-galler/ ) att det inte var så enkelt.
Så jag prövar med RFXtrx433E som komplement och följer https://www.automatiserar.se/guide-inst ... -veraplus/ vilket ser bra ut till en början men på slutet havererar konfigurationen med "Lua Startup Failure.Cannot Detect Device"
Är det någon som har testat och fått detta att fungera?
(eller är det bara att lägga ut allt 433 på Blocket eller byta till Fibaro?)
Re: Vera Secure + RFXtrx433E ?
Postat: 21 nov 2017, 21:17
av Mats789
Tråkigt, jag hade/har inga problem med min RfxTrx till Vera Plusen. Eftersom du följt instruktionen så antar jag att du ställt in rätt Baud också.
Edit: Varför jag frågar är att jag hade trots allt problem när jag drog ut RfxTrx med Veran påslagen, då ändrade enheten Baud-tal
Postat: 26 nov 2017, 21:19
av Max
OK. Lite framsteg!
Efter en del hackande så uppgraderade jag firmware i RFXtrx433E till 1022 och nu fungerar det enligt beskrivningen på Automatiserar.SE.
Jag vet inte om det var firmware-uppgraderingen som gjorde det eller ett allmänt gullande med prylarna :)
Det dyker upp en hel del okända enheter nu som jag inte lyckas få bort eller gömma undan...
Postat: 28 nov 2017, 21:33
av Mats789
Max skrev: Det dyker upp en hel del okända enheter nu som jag inte lyckas få bort eller gömma undan...
Du behöver ta bort dem i "Manage Devices" under RFXTrx-enheten. Det räcker inte att ta bort enheterna med delete för respektive enhet under "devices", Kolla även under "Manage Devices" att "auto creation" inte är förkryssad, då du får väldigt många enheter efter ett tag annars, grannarnas t.ex.
