Fibaro Flood sensor som nivåvakt
Postat: 20 dec 2017, 10:25
av jkm75
Några frågor kring Fibaros Flood sensor:
Min tanke, som jag vill ha feedback på, är att installera själva enheten med extern strömmatning utomhus i en IP44 kappsling som är placerad strax ovanför min avloppsbrunn. Och ifrån enheten leda ner en extern givare till brunnen för att fungera som nivålarm om pumpen inte går igång och nivån går över givarens höjd.
Skulle detta upplägg fungera?
- Vad behöver jag för att mata den med extern strömkälla?
- Vad för extern givare behöver jag?
/Kristian
Re: Fibaro Flood sensor som nivåvakt
Postat: 20 dec 2017, 12:33
av etompau
Låter som det borde fungera. En bättre kapsling är nog en bra idé då enheten ser ut att vara gjord för inomhusbruk.
Enl. manualen så kan enheten matas med 12 eller 24 V likspänning. Så en passande trafo får du skaffa fram.
https://www.m.nu/batterieliminatorer/ba ... takter-usb
Som givare räcker det med två fria kabeländar. Du får vara lite kreativ utifrån hur det ser ut i din avloppsbrunn. Kanske ska du inte använda koppartrådar som givare som kan oxidera.
Kanske två banankontakter.
https://www.m.nu/laborationsaggregat/ba ... ng-svart-1
Postat: 21 dec 2017, 04:55
av dargosch
Hmm, har du funderat på att använda en sensor från Philio istället ? https://www.m.nnu/sensorer/flood-sensor-1
