Stör elcentral ut wall plug?
Postat: 01 jan 2018, 09:15
av Fredrik B
Jag har en Fibaro wall plug som sitter i ett uttag precis under min elcentral. Elcentralen (gammalt klassiskt proppskåp) är inbyggd i en nisch med en lucka, både nisch och lucka är av någon sorts sandwitch-träkonstruktion. Elcentralen sitter ca 5 m från min controller (HC2) och en meter från en dimmer som ju borde mesha med wall plugen. Ändå tappar HC2 kontakten med wall plugen vid upprepade tillfällen. Jag har provat att byta wall plug men det blir samma problem. Det funkar för det mesta men störigt ändå.
Jag tvivlar på att vägen i nischen kan störa särskilt mycket så frågan är om elcentralen kan störa. Känns ju lite som att prylar som är tillverkade för att sitta i eluttag rimligtvis borde tåla magnetfält eller vad det nu är som stör sådana här komponenter men vet inte vad jag annars ska tro.
Någon som har någon teori? Tack på förhand!
Re: Stör elcentral ut wall plug?
Postat: 01 jan 2018, 12:11
av etompau
Störningar från 50Hz i elledningar kan du nog utesluta.
Skulle gissa på att kablar/vägg/annan plåt avskärmar signalerna.
Postat: 04 jan 2018, 12:45
av Fredrik B
Hej, tack för svar. Plåt etc i proppskåpet är ”bakom” wall pluggen så endast en tunn vägg som skiljer pluggens placering från dimmerns en knapp meter därifrån.
Det hänger iofs lite jackor utanför proppskåpet. Kan de blockera signalen?
