Lång kabel mellan detektor/räknare eller räknare/USB
Postat: 02 dec 2008, 02:42
av Daniel
Det är dax för mig att göra installationen för att logga pulserna som elmätaren ger. Jag önskar lite råd.
Jag har uppskattningsvis 40m mellan skåpet med elmätaren och rummet där datorn står. Som jag ser det finns två varianter för installationen. Den ena är att sätta LED-Pulsdetektorn i skåpet och ha den långa kabeln in i huset och sätta räknaren nära USB-adaptern. Den andra är att sätta både LED-pulsdetektorn och räknaren ute i skåpet och ha den långa kabeln in till USB-adaptern. Vilket är att föredra?
Re: Lång kabel mellan detektor/räknare eller räknare/USB
Postat: 02 dec 2008, 04:48
av Niklas
Daniel skrev:Det är dax för mig att göra installationen för att logga pulserna som elmätaren ger. Jag önskar lite råd.
Sätt räknaren så nära mätaren som möjligt. Då minimerar du risken för att "tappa" pulser. Räknaren forsätter ju att räkna och om du skulle få problem på vägen så forsätter ju ändå räknaren att räkna även om du inte skulle kunna läsa av den.
Postat: 02 dec 2008, 09:39
av Daniel
Ah. Tackar. Tänkte att då elskåpet står utanför huset så kanske det vore fördelaktigt med så mycket som möjligt inne.
Postat: 04 dec 2008, 00:03
av Plutonium
Jag har också ca 40m och jag har min räknare i skåpet, funkar klockrent.
Postat: 05 dec 2008, 02:20
av Daniel
Nu är räknaren på plats och räknar tillsammans med två temperaturgivare som sitter på samma slinga. Ser ut att fungera bra. Nu skall jag bara se om den räknar rätt.
Postat: 05 dec 2008, 13:24
av MGKea
Ni som kör räknare ... hur ofta läser ni hur räknaren? Står datorn på 24h/dygn ...
Postat: 05 dec 2008, 18:55
av Dowser
Själv har jag datorn på dygnet runt och läser av räknaren en gång per minut, men så länge du loggar *när* du gjorde senaste avlänsningen, så kan du ju läsa av med vilka ojämna intervall du vill.
Det enda du blir av med då är möjligheten att göra kontinuerliga grafer över förbrukningen, något som jag flitigt har använt för att hitta energi-bovar.
Postat: 08 dec 2008, 20:49
av Niklas
MGKea skrev:Ni som kör räknare ... hur ofta läser ni hur räknaren? Står datorn på 24h/dygn ...
Dygnet runt. Var 3e minut.
Ibland förbrukar jag några gigawatt enligt räknaren så något är fel hos mig...
Postat: 08 dec 2008, 21:04
av larky
Dator dygnet runt, läser räknarna var 5:e minut.
Mina elmätargrafer;
http://karlander.net/cgi-bin/thermd.cgi ... type=graph
Snart kommer en ny, beräknad, för hushålselen.
Postat: 10 dec 2008, 12:30
av MGKea
När en räknare läsas nollas dess räkner verk eller ökar räknarvärdet vid varje avläsning?
Postat: 10 dec 2008, 12:35
av Niklas
MGKea skrev:När en räknare läsas nollas dess räkner verk eller ökar räknarvärdet vid varje avläsning?
Ökar hela tiden.
