pool kontrol
Postat: 07 dec 2008, 16:52
av leif Johanskog
Hej Jag funderar om det skulle vara möjligt att mäta våran stora spa pool
man moste i dag mät manuelt följade saker
mänden vatten i nivåregleringstanken detta är en 1000 liters sido tank dit rinner vatten om många badar
sen pumar pool en till baka vattnet när man går ur där ska finnas minst 100l när ingen badar
min funering är att slakta en väderstation och ta vind riktnigs mätan med en arm men en fytade ende så
borde man kunna olika vädre på den sensorn
Jag har senn ett sandfilter i den har poolen det blir täpt med tiden då kommer inget vatten fram
man kanse kunde bgga om vindmätaren ??
sen mäter jag ph klor silverjoner det har jag ingen ide på
man kontrolerar också att vattnet är klart man kunde göra mågon lösning med en ljusmätare det finns mämligen 2 lampor i poolen ??
har mågon bättre lösningar ??
så är jag Tacksam för dessa
MVH
Leif Johanskog
Skogsro spa
Re: pool kontrol
Postat: 07 dec 2008, 22:38
av Dowser
Okej, förstår jag rätt om det du vill mäta är:
* Att vatten-nivån i regler-tanken inte understiger 100l
* Flödet i vattenfiltret
* PH
* Opacitet
Eller har jag missat något?
Vatten-nivån bör lätt lösas med en flotör och ett IO-kort
Om flödet leds ut genom en slang eller liknande så finns det många sätt att kontrollera det på, antingen med en vind-mätare som du själv föreslog, eller en vatten-mätare med puls-utgång, alternativt helt enkelt genom att låta vattnet rinna i en behållare, med ett lagom stort hål i botten, så att en likadan flotör som i det första exemplet, flyter så länge vattnet rinner med tillräcklig hastighet.
Vad gäller PH så har jag för mig att jag sett något på hobby-boards gällande det, men kan inte hitta det nu. Jag vill också minnas att jag har sett PH-prober, med samma interface som högtemperatur-elementen, så det *kanske* går att hitta något att koppla till denna?
Opaciteten borde lättast mätas med en ljusmätare och en diod.
Re: pool kontrol
Postat: 08 dec 2008, 08:01
av leif Johanskog
det vore väldigt intesant om du hittade PH-prober
Jag mäter även
klor
Och silver joner
(silver joner får man men ven liten apparat med två mittal plattor en koppar en silver med en svag stöm mellan dessa
får man silver joner som dödar bakterier presis som klor men är ofaliga och lukter inte )
i ofentliga bad anlägninar som måste man ha en "loggbok" över alla mätningar så jag måste mäta och skriva
resultat var dag detta är tidskävande !!
Till vatten nivån borde en vindriktnings mätare vara bättre för då får man
en mängd mätning med IO-kort blir det bra av eller på
Re: pool kontrol
Postat: 08 dec 2008, 10:23
av Dowser
Ah, du vill altså ha nivån, inte bara kontrollera att den är över 100l?
Då borde det vara rätt lätt med en flotör kopplad till en potentiometer på en DS2450P, blir nog något enklare än vindritnings-visaren i slutänden.
Denhär kanske kan vara något att bygga en PH-mätare med?
För klor finns denna prob, som också borde gå att använda.
Silverjoner hittar jag dock ingen lös prob för såhär på morgonen, men nån annan kanske har bättre google-karma än mig?
Re: pool kontrol
Postat: 08 dec 2008, 14:37
av leif Johanskog
funkar logtemp till DS2450P,
den vekar vara en lösning till flödet från filtret och vatten nivån
filtret har två egna returer ena i form av ett vatten fall andra går bara rätt in i poolen ,man kunde sätta någon tryck eller flödes mätning
som vrider en potentiometer
det borde bli relativt billig och enkel lösning.
Re: pool kontrol
Postat: 18 dec 2008, 08:48
av leif Johanskog
om Jag förstå det rätt så fukar inte DS2450P till logtemp ,men DS2438Z gör det !! men kan man aktivra larm med DS2438Z i logtemp ??
Re: pool kontrol
Postat: 07 feb 2009, 23:14
av leif Johanskog
nu börjar mitt system fungera mycket bra
Jag mäter klor med två syrafasta plator dessa är över och under klor pucken jag mäter sedan vattnets resistans som minskar när pucken krymper
att vattnet är klart märer jag med TSL252R ljus till spänning och en DS2438Z
med DS2438Z och eh ph mätere ,så kan jag även mäta ph
nu styr jag poolens värme men logtemp och en DS18S20 som aktiverar TellStick Fjärrstyrning som styr 2 Nexa Fjärrströmbrytare en på poolens pump och en till pannan, den på pannan ökar pannans cirkulations pumpen. Denna styrning sparar jag ca 1000:- /månad i pellets förbrukning !!
jag mäter vatten nivå
om filtret är täpt
har koplat in 3 kylar 3 frysar så där har jag mycket kvar
jag märkter att en termostat var fladrig så jag tänkter byta till en NexaFjärrströmbrytare
Re: pool kontrol
Postat: 08 feb 2009, 22:26
av larky
Trevligt att se lite framgång!
Har du några bilder att visa?
Re: pool kontrol
Postat: 08 feb 2009, 22:28
av Dowser
Framför allt är det trevligt att se att nån av oss faktiskt *tjänar* pengar på dethär. :)
Re: pool kontrol
Postat: 07 maj 2009, 16:09
av hardinth
leif Johanskog skrev: med DS2438Z och eh ph mätere ,så kan jag även mäta ph
Leif!
Vad har du för PH-Sensor / Givare i ditt system, kan du berätta mer om just PH mätningen?
Jag skall hålla koll på PH värdet på vår pool så troligen rätt likt din tanke!?
Mvh
Thomas
Re: pool kontrol
Postat: 10 aug 2009, 19:50
av Pny
Det vore intressant att få höra hur du mäter vattennivån och vilken noggranhet du mäter den med...
Re: pool kontrol
Postat: 14 okt 2010, 16:32
av HUSKii
leif Johanskog skrev: ...
Det skulle vara guld värt om du vill dela med dig hur du har kopplat! Har funderingar på att mäta pH i mitt akvarie.
