Är det någon här som kan beskriva samtliga inställningar i HC2 för att få en notis på mail eller push till en iPhone ?
2 Sömnlösa nätter nu, vad gör jag för fel...bryter nog snart ihop
  ?Kod: Markera allt
%% autostart
%% globals
Telegram
local telegramToken = "123123123123:123123123123123123123123123123"
local telegramchatID = "-123123123"
local doDebug = true
msgDebug = function (color, message)
  if doDebug then
    fibaro:debug("<span style='color: " .. color .. "'>" .. tostring(message) .. "</span>")
  end
end
urlEncode = function(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
    str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
        function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
    str = string.gsub (str, " ", "%%20")
  end
  return str
end
if (fibaro:countScenes() > 1) then
 fibaro:abort()
end
local Message = fibaro:getGlobalValue("Telegram")
if string.len(Message) > 1 then
  msgDebug("Red", "Message: " .. Message)
  local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000})
  url = "https://api.telegram.org/bot" .. telegramToken .. "/sendMessage?chat_id=" .. telegramchatID .. "&text=" .. urlEncode(Message)
  selfhttp:request(url, {
    options={
      headers = selfhttp.controlHeaders,
      data = requestBody,
      method = 'GET'
            success = function(status)
            local result = json.decode(status.data);
            if result.ok == true then
              msgDebug("grey", "Sucessfully sent message to Telegram Bot...")
            else
              print(status.data);
            end
          end,
          error = function(error)
          msgDebug("red", error)
          end
  --Reset the global Telegram variable to 0
  fibaro:setGlobal("Telegram", "")
else
  msgDebug("Red", "Telegram-variable is empty")
end
