Web Interface/gränssnitt
Postat: 13 dec 2008, 17:55
av jajje
Hej.
En fråga, finns det nått program som man kan logga temperatur (1 wire) och som har ett Web Interface. Alltså man bara loggar in och läser av. Loggar nu med LogTemp och det fungerar fint men jag vill kunna se temp även om jag inte är hemma. Som jag förstår så går det att exportera data från LogTemp och koppla det till nån hemsida.
Men jag är inte intresserad av hemsideknackande. Vill kunna logga in via min router och koppla loggmjukvaran till en port och läsa av status. Nån som förstår vad jag menar nu :roll:
Re: Web Interface/gränssnitt
Postat: 13 dec 2008, 18:24
av leif Johanskog
om din internet leverantör har fasta ipnummer och kan öppna en port åt dej så fuckar logtemp men många internet leverantörer vill inte ha öppna portar ,Då kan du han en "nätverkshårdisk" på nätet där du loggar in din dator hemma
du ber logtemp spara filerna på den "nätverkshårdisken" sen kan du logga in via en annan dator !!
Postat: 13 dec 2008, 18:54
av jajje
Jag har en fast adress via DynDns. Porten öppnar jag i min egen router. Om jag bara hittar ett program med Web Interface.
Postat: 13 dec 2008, 19:08
av leif Johanskog
Då blir frågan hur din information ska se ut för även loggtemp kan dela ut antingen en enkel html tabel
du kan också använda ftp sen kan du använda ett mellan program som utformar informationen
som du vill ha den
Postat: 15 dec 2008, 08:31
av larky
Om jag förstår dig rätt, så vill du kunna komma åt dina mätdata utifrån. För detta behövs webbserverprogramvara, typ Apache, http://httpd.apache.org/download.cgi
Enklare är nog att se om det ingår en webbsida i ditt internetabbonemang, och skicka de bilder som Logtemp skapar dit.
Postat: 16 dec 2008, 11:36
av MGKea
Kör igång IIs på din burk och kör något program som kan läsa ur din 1-wire slinga via schemaläggaren. Skriv ett ASP alt ASP.net skript som kan hantera den data som läses ur 1-wire slingan.
Själv tycker jag det är mer lämpligt att ftp:a upp lokalt inläst och bearbetad data till ett webhotell som ofta brukar ingå i en internet uppkoppling.
Postat: 18 dec 2008, 08:03
av leif Johanskog
du kan använda filmaker och logtemp . filmaker har egen webserwer och kan importera logtemps filer
där kan man med lite knåp få vilket utsende man vill ,då kan man även söka hur var vädret en vis dag eller vad man vill
