Stänga av internetförbindelsen
mozmo69
Inlägg av mozmo69 » 24 aug 2018, 23:13
Hej.
Har letat efter en avstängning av internetförbindelsen med t ex z-wave.
Det jag är på jakt efter är en mekanisk brytning av alla trådar (8st).
Har konstaterat efter åskurladdningar att det inte är genom 230v, utan att den går genom telias kopparkabel och in i modemet och går ut i komponenter.
Har hittat ett skript (för domoticz) för att detektera närliggande åskurladdningar.
Problemet är att hitta ett relä eller dylikt för att bryta 8st trådar.
Tanken med systemet är att efter 2st åskurladdningar (inom 15km) ska brytaren stänga/bryta förbindelsen med internet.
Kan tänka mig ett NC-system (normaly closed), man ska lägga på spänning för aktivera brytningen.
Några förslag för lösa problemet?
etompau
Re: Stänga av internetförbindelsen
Inlägg av etompau » 25 aug 2018, 08:09
Låter inte som en optimal lösning. I alla fall inget som praktiskt kommer att funka bra.
Ethernet nyttjar normalt bara 2 par i nätverkskabeln och router och ansluten utrustning är galvaniskt isolerad via transformatorer på in- och utgång.
Att blanda in reläer i dessa kopplingar är som jag ser det, ingen god ide.
Möjligtvis att bryta bort adsl-linjen och spänning till modem kan hjälpa.
På linjesidan till modemet kan du välja i princip vilket relä som helst.
Quart
Inlägg av Quart » 25 aug 2018, 13:43
Känns som onödigt komplicerad lösning.
Köp ett åskskydd tex detta
https://www.dustin.se/product/501013516 ... ox-8-teltv
