Många stationer offline 6/9-18
Postat: 06 sep 2018, 16:24
av cider
Väldigt många stationer ligger offline inklusive min egen.
Vad är fel? Det ser okej ut på min reporter.
Re: Många stationer offline 6/9-18
Postat: 06 sep 2018, 18:35
av cksweden
Jag har också problem, jag gjorde en felanmälan.
Postat: 06 sep 2018, 19:11
av el93mon
Ja, sedan strax före 9. Det har säkert att göra med serverflytten
Postat: 06 sep 2018, 19:25
av Saltan
Min station rapporterar inte heller något sedan idag på fm. Statuslampan på reportern ser OK ut. Någon som vet när det kommer funka igen eller vad som är fel?
Postat: 06 sep 2018, 20:36
av cksweden
Nu verkar det fungera igen
Postat: 06 sep 2018, 22:59
av fullkoll
Jag behöver redigera mina sensorer hos Telldus, men kommer inte in på min administrationssida
Postat: 13 sep 2018, 08:50
Ursäkta uteblivet svar!
Temperatur.nu har flyttat från en 9 år gammal server till en virtuell server i molnet. Dels var den gamla servern gammal (!), och dels skulle serverhallen i Linköping där den stod stängas.
Arbetet med att flytta över temperatur.nu till den nya servern har pågått sedan innan sommaren, men det var inte helt trivialt. Mjukvaran (PHP/Mysql/Apache) på den nya servern är av mycket nyare version vilket tex gjort att samtliga databasfrågor fått skrivas om. När flytten väl skedde uppstod en hel hög med problem som jag inte förutsett - och jag upptäckte inte heller allt strul själv.
JAg har så snabbt jag hunnit betat av alla fel jag fått nys om och jag tror att det mesta ska fungera som vanligt nu.
Era felrapporter är mycket värdefulla!
