Dubbla Fibaro Dimmer Bypass 2
Postat: 24 sep 2018, 21:29
av Barkbit
Jag har en Fibaro Dimmer 2, till det tre stycken LED-filament lampor samt en Fibaro Dimmer Bypass 2.
Problemet är att jag ej kan dimma ner så mycket som jag önskar. När jag dimrar till ca 60% så har jag en förbrukning ca 2,9w enligt den inbyggda mätaren.
Dimrar jag ner mer än så, så börjar ibland lamporna att pendla i styrka, för att oftast stanna på knappt någon ljusstyrka alls.
Jag misstänker att när jag dimrar ner och förbrukningen blir lägre så klarar in Fibaro Dimmer 2 att hålla lamporna igång. Därför funderar jag om jag ska koppla in ytterligare en Fibaro Dimmer Bypass 2 i serie med den jag redan har, för att öka motståndet och därmed öka förbrukningen.
Vad tror ni om detta? Eller finns det något annat att göra?
Re: Dubbla Fibaro Dimmer Bypass 2
Postat: 26 sep 2018, 08:18
Bypassen ska inte sitta i serie med lasten, den ska sitta parallellt över lasten. Antagligen är det det som ställer till det.
https://blog.m.nu/ingen-nolla-framdrage ... nstallera/
Postat: 26 sep 2018, 22:20
av Barkbit
Var otydlig. Bypass:en är kopplad parallellt med lasten/lamporna idag.
Min fundering var att sätta två Bypass:er i serie med varandra, men parallellt med lasten.
Postat: 25 okt 2018, 21:21
Vi rekommenderar inte att produkterna kopplas in på annat sätt än det som anges i manualen.
du vinner inte något på att sätta 2st i serie.
