Sida 1 av 2
Mysql client till temploggern
Postat: 19 dec 2008, 00:24
av Perra_V
Är det nån som har installerat mysql client eller liknade för OpenWRT? isåfall hur, jag skulle vilja skicka data till en mysqlserver.
/Perra
Re: Mysql client till temploggern
Postat: 20 dec 2008, 22:06
av Niklas
Perra_V skrev:Hej
/Perra
Det går ju att dra in php och mysql-stöd tex så kan du via php stoppa in data i en databas.
Använder du något scriptspråk på enheten idag?
Postat: 20 dec 2008, 22:36
av Troy McClure
Jag kör ett cronjob var 5:e minut som ser ut såhär:
I filen temp.sh körs bl.a. följande rader:
temp=`/usr/bin/digitemp -a -q | awk {'print $2'}`
wget -q -O - "http://www.mindomän.se/temper.php?t=${temp}"
temper.php ser ut såhär:
<?php
$mysql_user = "användarnamnet";
$mysql_pass = "lösenordet";
$mysql_db = "databasnamnet";
$mysql_server = "databasservern";
// Är temperaturen över 50 grader så vill jag inte logga den, då något uppenbarligen är fel.
// Jag låter scriptet skicka ett mail som meddelar mig detta.
if((int)$_GET["t"] > 50)
$Name = "Temperaturfel"; //senders name
$email = "jag@mindomän.se"; //senders e-mail adress
$recipient = "jag@mindomän.se"; //recipient
$mail_body = date("Y-m-d H:i:s", time()); //datum och tid
$subject = "Temp error"; //subject
$header = "From: ". $Name . " <" . $email . ">\r\n"; //optional headerfields
mail($recipient, $subject, $mail_body, $header); //mail command
// I annat fall skickar vi in värdet och tiden i databasen
elseif(($connect = mysql_connect($mysql_server, $mysql_user, $mysql_pass)) && $_GET["t"])
$temp = $_GET["t"];
mysql_select_db($mysql_db, $connect);
$query_0 = "insert into temp values(NULL, NULL, $temp) ";
mysql_query($query_0, $connect);
mysql_close($connect);
Tabellen för temperaturen ser ut såhär:
CREATE TABLE `temp` (
`id` int(7) NOT NULL auto_increment,
`datum` timestamp(14) NOT NULL,
`temp` float(4,2) default '99.99',
PRIMARY KEY (`id`)
Denna tabell borde räcka i ungefär 100 år enligt mina beräkningar.
Postat: 20 dec 2008, 23:05
av Perra_V
Niklas skrev:Perra_V skrev:Hej
/Perra
Näe, har inte stöd för nåt språk , skulle vilja lägga in mysql-stöd,(men har inte hittat nån how-to,) då den bara skall användas som logger och själva databaserna ligger på en databas server.
/Perra
Postat: 20 dec 2008, 23:12
av Niklas
Perra_V skrev:Niklas skrev:Perra_V skrev:Hej
/Perra
/Perra
Då kan du installera php-stöd tillsammans med mysql-stöd och köra via php om du vill.
Paketet "php5" och "php5-mod-mysql" kanske räcker. Kör inte php på min så jag vet inte.
Postat: 21 dec 2008, 01:01
av PerM
Troy McClure skrev:Jag kör ett cronjob var 5:e minut som ser ut såhär:
$temp = $_GET["t"];
En liten kommentar på den där koden. Du kanske redan är medveten om det, men den där koden är fullt öppen för en SQL-injection attack iom att du använder $_GET["t"] direkt i anropet till mysql_query(). Nu tänker jag inte publicera hur det går till, men du bör absolut ta en titt på
mysql_real_escape_string så du kan skydda dig.
Postat: 21 dec 2008, 01:07
av Niklas
PerM skrev:Troy McClure skrev:Jag kör ett cronjob var 5:e minut som ser ut såhär:
$temp = $_GET["t"];
Kan inte du ge ett exempel? Jag har skrivit en funktion i ASP men vill skriva en i PHP (som jag håller på att lära mig).
RensaSQL("text").
Jag bryr mig inte om att skydda mina script som enbart min server har tillgång till. Sådant som inte är öppet utåt.
Postat: 21 dec 2008, 01:22
av PerM
Är det inte öppet utåt så är ju risken mindre, tills dess att du öppnar upp något och glömmer detta
Jag har som praxis att alltid skriva "professional-grade" kod oavsätt om det är ett snabbhack eller inte...men så kallas jag för kontroll-freak också....
Postat: 21 dec 2008, 01:53
av Niklas
PerM skrev:Är det inte öppet utåt så är ju risken mindre, tills dess att du öppnar upp något och glömmer detta
Jag försöker att alltid göra detsamma men sånt som hamnar utan för wwwroot:en är jag mindre försiktig med.
Postat: 21 dec 2008, 10:23
Tråd flyttad till mjukvaru-forumet.
Postat: 21 dec 2008, 16:12
av Troy McClure
Per M>> Hehe, jo jag är medveten om det. Men jag anser mig själv besitta förmågan att veta när jag kommer undan med fulhack och när jag inte gör det. Jag har till och med skrivit ett annat namn på php-filen än vad som är fallet i verkligheten. Försök injicera något i den om du hittar den!
Men det är bra att du är på tårna!
Edit: Enklaste sättet att göra inserten säker i detta fall är att ändra koden
till
Postat: 21 dec 2008, 17:01
av Perra_V
Hej igen
Frågan kvarstår, även om jag har fått en del tips med PHP.
Hur lägger jag på Mysql stöd på openwrt burken??
/Perra
Postat: 21 dec 2008, 17:05
av Niklas
Perra_V skrev:Hej igen
/Perra
Lägg in php med mysql-stöd och sedan kan du nog få tips om hur du via ett php-script kan skicka uppgifterna till en mysql-databar.
Postat: 21 dec 2008, 18:08
av Perra_V
Niklas skrev:Perra_V skrev:Hej igen
/Perra
Jo ja, PHP kodningen och mysql biten går jag iland med, men jag fattar inte hur jag skall få in stödet i burken, har varit och kollat på
http://openwrt.org/ men inte blivit klok på hur man gör,Är helt n00b på linux
/Perra
Postat: 21 dec 2008, 18:33
av Niklas
Perra_V skrev:Niklas skrev:Perra_V skrev:Hej igen
/Perra
/Perra
Det bör bara vara att installera två paket.
php5 och php5-mod-mysql
Det lär du kunna göra via
opkg update
opkg install php5 php5-mod-mysql php5-cli
Det är möjligt att det är ipkg istället för opkg som gäller för dig.
i en terminal.
