Siffror från RRDtool
Postat: 04 okt 2018, 21:55
Hej.
Jag använder RRDtool och lägger ut den temp somjag får ut av sensorerna i en textfil med denna rad:
i PHP-filen hämtar jag sedan temperaturen med:
När det är dubbla siffror (t.ex 12,33) så fungerar det bra men när det är bara en framför decimalen (t.ex 3,57) så tar den sista siffran och lägger den framför så det blir 73,57.
Textfilen har en massa temperaturer utan mellanslag och att koden tar de 4 första siffrorna...
Då här ser textfilen ut:
4.633.633.633.633.693.633.693.633.633.573.633.633.573.573.633.633.573.573.573.573.573.573.503.503.503.503.503.443.503.443.443.443.443.443.493.553.493.423.42
de första tre är tempen 4,63 sedan 3.63 osv
tänkte att man kanske lösa det med att få dit ett mellanslag eller en 0:a eller något annat som jag inte kommer på..dock inte framför första siffran, [EDIT] kanske man bara kan sätta en radbrytning efter varje temperatur så den nyaste tempen är längst upp?
Hänger ni med fortfarande?
Några tips på hur man kan göra?
grep . /mnt/1wire/28.xxxxxxxxxxxx/temperature | sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}' >> /var/www/html/utetemp.txt
<?php
$fp = fopen('utetemp.txt', 'r');
fseek($fp, -4, SEEK_END);
$data = fread($fp, 100);
echo $data;
fclose($fp);
?> ºCTextfilen har en massa temperaturer utan mellanslag och att koden tar de 4 första siffrorna...
