Vera Edge och RFXtrx433XL
Postat: 18 okt 2018, 15:54
av Hson77
Min RFXtrx433e har precis dött, båda led:arna blinkar till vid strömtillförsel, men sedan är det släckt... Jag märkte det då mina Proove/Nexa slutade svara på tilltal igår kväll. Ser att RFXtrx433e inte finns längre utan att det är RFXtrx433XL som gäller. Frågorna är väl enkelt bara om den fungerar på samma sätt som sin föregångare, och om det bara är att plugga in den för att funktionen för 433Mhz i Edgen ska lira igen?
Någon som testat? Antaganden och killgissningar kan vi skippa. 🙃
Mvh Jonas
Re: Vera Edge och RFXtrx433XL
Postat: 25 okt 2018, 21:20
Ja, den ska fungera på samma sätt som E-varianten på vera. se till att uppdatera alla mjukvaror till senaste bara.
Vi har inte testat själva, men hörde oss för hos tillverkaren av RFXTrx. :)
Postat: 26 nov 2018, 15:01
av Hson77
Ok,tack för svaret! Dock visade det sig vara min Vera som bråkade. Testade med XL:en men samma fel kvarstod. Jag läste då in en gammal back-up på veran och då hoppade allt igång igen. Skumt.
