Frågor om tempgivare till digitala termometrar.
Postat: 25 dec 2008, 22:29
av mangez_79
Några frågor hur temperaturgivaren fungerar i digitala termometrar den typ som kostar från 50 till 200 kr på Clas Ohlson och Kjell och Co.
Om man får ett hack i kabeln till utomhustempgivaren(när man lägger sensorkabeln vid fönsterkanten) kommer temperaturmätningen att påverkas då? T.ex att isoleringen går sönder men det är inget avbrott(tror det bara blir streck på displayen vid avbrott).
Om man råkar ha av kabeln helt och löder ihop den kommer temperaturmätningen att påverkas om kabellängden inte är lika som när den var hel, brukar sensorn vara kalibrerad vid någon speciell kabellängd eller spelar det ingen roll.
Re: Frågor om tempgivare till digitala termometrar.
Postat: 25 dec 2008, 22:59
Jag gissar lite:
Troligtvis används termistorer i de billiga sensorerna (Antagligen en bra bit upp i prisklass med).
Termistorer är billiga och hyfsat noggranna.
Allt som påverkar resistansen kan påverka mätvärdet. Om du förlänger kabeln kan du få ett parallellförskjutet fel.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
Postat: 25 dec 2008, 23:23
av mangez_79
Då är frågan hur mycket kan ett litet hack i kabelisoleringen påverka resistansen eller om kabeln blir några cm kortare. Jag tycker inte det skulle påverka resistansen så mycket? Men det beror ju kanske på hur känslig termometern är, skulle en liten resistansändring verkligen ändra temperaturavläsningen så mycket så det blir felmätning i en termometer med 0.1 grader i displayupplösning (noggranheten är +- 1 grad enl specifikation).
Det är den här termometern http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,420500000
Det blev ett litet hack i sensorkabeln, men troligen så blir det alltid en liten påverkan på kabeln när man lägger den vid fönsterkanten och stänger, så då kan man ju undra om man förstör mätningen med kabelklämningen. Det är ju billiga termometrar men det kan vara intressant och veta hur mycket mätfel man kan få vid påverkan av sensorkabeln(här kan man ju räkna in fukt och kyla också).
Postat: 28 dec 2008, 21:15
av Dowser
Om den är termistor-baserad så är det altså enbart resistansen mellan de två polerna som ger mätvärdet.
Som Erik säger så påverkas de på två sätt:
Om kabeln går helt av och du antingen löder ihop kabeln eller förlänger den en liten aning blir felet helt enkelt att den kommer visa något förmycket eller något förlite. Ingen totalkatastrof altså.
Har du en skada i isoleringen, nånstans i skarven mellan fönster och fönster-karm, alternativt utanför fönstret kan du räkna med att fukt till och från kommer på kabeln och kortsluter ledningen nu och då. Resultatet kommer då bli ett varierande mät-fel, vilket innebär att du helt kan glömma att lita på värdet.
Men om du istället isolerar kabeln på nytt där skadan på isoleringen finns, utan att förlänga eller förkorta kabeln påverkas inte mätfelet.
Postat: 22 jan 2009, 02:58
av safecast
Skilladen i resistans är så stor så matvardet kommer knappast förändras vid skarvning förlängning och lottning av kabeln.
Så länge du håller dig inom rimliga gränser. (10-20m brukar inte vara några problem.)
Vi extremvardena kan du dock få en skillnad. Om korrossion börjar äta kontaktyta kommer det bli kallare, när det blir fuktigt blir det varmare. Vid 50-70grader kommer du antagligen har dålig precision i normalt intervall -10-40 ingen mätbar skillnad. Ska du skarva så sätt skarven inomhus eller använd vattentäta skarvdon. Tro inte att vulktejp funkar om det utsatts för vatten..
Eftersom dom är billiga, köp 2 och mat med en multimeter med sensor vid lite olika givna temperaturer.
Mvh
Rickard
Postat: 22 jan 2009, 13:04
av Dowser
Vulktejp fungerar bra utomhus, men det måste få en chans att bli ordentilgt varmt innan det utsätts för vatten och kyla.
Postat: 23 jan 2009, 13:48
av safecast
Jo, Vulktejp i sig är tätt och bra.
Men vatten har en tendens att ta sig in där man minst anar det. Och på sätt man inte trodde var möjligt.
Anläggningsytan mellan kabel och tejpen är ett sånt ställe.
Därför rekommenderar jag alltid scotchlok istället vid skarvning.
/Rickard
Postat: 27 jan 2009, 11:04
av safecast
Tyckte det där med kabel var lite intressant. Har inte testat nåt men hittade när jag av annan anledning bläddrade i en pärm med datablad för davis sensorer.
Där uppger man ett mätfel av +0.13C per 30m vid förlängning med 22AWG kabel.
Det är visserligen en annan resistanskurva men ger lite hum om hur lång kabel man kan ha utan att tempen påverkas speciellt.
Mvh
Rickard
Postat: 01 feb 2009, 21:35
av morando
Att täta kabel utomhus: jag har alltid(nästan) lyckats bra med epoxylim.
Men någon annan kanske har gjort andra erfarenheter.
Jag skarvade min kabel ca 15 meter med "vanlig telefonkabel" , 4-trådig som jag köpte i Teliabutiken. Får ingen märkbar skillnad i mätvärdena.
MVH Ale
Edit: spellcheck
Postat: 20 feb 2009, 15:11
av hobbystinsen
Dowser skrev:Vulktejp fungerar bra utomhus, men det måste få en chans att bli ordentilgt varmt innan det utsätts för vatten och kyla.
Hmmm.....
Hur varmt är 'ordentligt varmt' i sammanhanget?
