Telldus TZWP-102 (313510)
Postat: 21 jan 2019, 11:15
av christersjo
Har haft en Telldus TZWP-102 några veckor och nu helt plötsligt så verkar den ha givit upp. Det händer ingenting när man trycker på knappen på enheten. Dvs det gå inte manuellt stänga av/sätta på och inte heller göra någon reset eller ta bort den från Z-Närverket.
Någon annan som haft liknande problem?
Produkten: https://www.m.nu/brytare/plug-in-switch ... rgimatning
Re: Telldus TZWP-102 (313510)
Postat: 21 jan 2019, 12:55
av christersjo
Fick ett snabbt svar från Telldus support. De skickar en ny. Snabbt och bra svar :D
Postat: 19 nov 2021, 14:43
av buppen
Gammal tråd, men testar att väcka den till liv då jag också upplevt liknande problem med denna produkt.
Har den du fick i utbyte fungerat bättre?
Jag har två av dessa enheter som jag köpte tidigare i år och för mig funkar de bra ett tag (från några dagar upp till någon vecka) sedan slutar de plötsligt att reagera på kommandon från styreneheten. När de hamnat i felläget fungerar inte heller knappen. Det händer ingenting. Om jag resetar dem genom att ta ur dem ur väggutaget och sätter i dem igen så fungerar de ett tag igen. Har aldrig upplevt samma problem med några andra av mina z-wave enheter (mestadels fibaro)
Jag har har testat med Homey och en gammal Vera. Samma resultat med båda. Mycket irriterande när man som jag har dem i sommarstugan för att styra belysningen.
Någon mer som haft bekymmer med dessa brytare eller har tips?
/Johan
Postat: 29 nov 2021, 16:53
av Bror75
Jag har samma problem, dom går ofta "off-line" och ibland är det enda man kan göra är att para ihop dom igen som en ny enhet. Jag har 7-8st och mer eller mindre alla har strulat någon gång. Jag kör med Animus som controller.
/Bror
