ESPEasy problem
Postat: 05 feb 2019, 07:32
av Johan J
Åtvidaberg Söder har legat nere ett tag nu. Har provat o få igång det med en ESPEasy men lyckas inte. Kan ni se vad som skickas till er i någon typ logg.
Eller om något annat som kan vara knasigt?
Re: ESPEasy problem
Postat: 05 feb 2019, 08:34
av larky
Tomt i den logg jag kan se.
Om jag fuskar och rapporterar in ett värde manuellt genom att i en webläsare öppna www.temperatur.nu/rapportera.php?hash=5 ... XXXb&t=0.1
så får jag in ett värde i loggen.
Re: ESPEasy problem
Postat: 05 feb 2019, 13:35
av Johan J
Jag har testat med manuella metoden och den fungerar då.
Kan du se om den försöker ansluta eller något nu då?
PS jag har rätt "key" jag har bara satt XX där nu
150611: DS : Temperature: 0.75 (28-f7-d9-34-5-0-0-37)
150615: EVENT: DS1#Temp=0.75
150630: EVENT: DS1#Temp=0.75 Processing time:16 milliSeconds
152191: EVENT: Rules#Timer=1
152209: ACT : SendToHTTP,www.temperatur.nu,80,/rapportera.php?hash=xxxxxxxxxxxx&t=0.75
152218: Command: sendtohttp
152218: SendToHTTP,www.temperatur.nu,80,/rapportera.php?hash=xxxxxxxxxxxx&t=0.75
152219: SendToHTTP: Host: www.temperatur.nu port: 80
152219: SendToHTTP: Path: /rapportera.php?hash=582e26146e2e1d2c479d37d460a48bcb&t=0.75
152243: GET /rapportera.php?hash=xxxxxxxxxxxx&t=0.75 HTTP/1.1^^Host: www.temperatur.nu^^User-Agent: ESP Easy/20103/
152243: GET /rapportera.php?hash=xxxxxxxxxxxxxxx&t=0.75 HTTP/1.1^^Host: www.temperatur.nu^^User-Agent: ESP Easy/20103/
152244: HTTP : Command_HTTP_SendToHTTP written to client (170/170)
152245: HTTP : Command_HTTP_SendToHTTP closing connection
152259: ACT : timerSet,1,150
152268: Command: timerset
Re: ESPEasy problem
Postat: 05 feb 2019, 13:44
av Johan J
Johan J skrev: 05 feb 2019, 13:35 Jag har testat med manuella metoden och den fungerar då.
Tydligen så fungerar det men inte var 3 min som jag har ställt in.
