Steinel IS 140-2
Postat: 27 feb 2019, 20:11
Jag har köpt en Steinel IS 140-2.
Den funkar bra till större del men den har ett lite märkligt beteende som jag inte förstår.
Jag kör den ihop med Homeseer och jag har lagt till enheten och jag får in rörelse och jag kan styra lampan.
Men om jag ställer ljuskänsligheten på enheten antingen via ratten eller via parameter till något annat än allra ljusast så börjar problemen.
Om jag t.ex sätter ljuskänsligheten på något mörkt luxtal , då helt plötsligt går det inte att styra enheten och z-wave kontrollern i pc'en slutar att fungera.
Homeseer säger i loggen " Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect"
Och inget fungerar i övrigt på z-wave.
Men om jag vrider tillbaka ljuskänsligheten till max igen så funkar allt som det ska igen.
Det spelar ingen roll om jag sätter enheten till att vara en slave endast.
För mig känns detta som att enheten startar någon typ av kontroller och detta krockar med z-wave kontrollern i pc'n.
Någon annan som varit med om något liknande eller har en förklaring ?
