Rumstermostat som kan styras?
Postat: 19 mar 2019, 14:30
av gbgustaf
Jag har ett gästrum i källaren där det normalt är ganska kallt, så jag har ett extra element för att värma upp när vi har gäster.
Vill ha en rumstermostat på väggen, där man kan ställa in önskad temperatur.
Jag vill också kunna styra detta via en controller. Om jag i controllern höjer temperaturen från 17 till 21 grader, så ska även termostaten ändras till 21 grader. Och om någon ändrar direkt på termostaten så ska det även synas i controllern.
Finns det någon termostat som fungerar så?
Jag använder idag en blå Tellstick Net, men har tänkt byta upp mig till Tellstick Znet Lite V2.
Re: Rumstermostat som kan styras?
Postat: 19 mar 2019, 15:25
av supportM
Hejsan,
Du berättar inte vad du har för typ av element (vatten/el). Men kolla gärna vårt blogginlägg om att styra värmesystem så ger det förhoppningsvis svar på din fråga
https://blog.m.nu/smart-styrning-av-var ... -att-gora/
Postat: 20 mar 2019, 10:01
av gbgustaf
Jag har ett el-element.
Det jag mest är intresserad av är alltså om det går att styra inställd temperatur BÅDE direkt på termostaten OCH via Telldus Live?
Och om den i så fall uppdaterar inställt gradtal på termostaten när man ändrar i Telldus Live, och vice versa?
Postat: 20 mar 2019, 10:26
av supportM
Hejsan,
Ja, i stort sett alla Z-wave baserade termostater fungerar precis så du önskar. Dvs du kan sätta temperaturen antingen på termostaten eller i styrenheten och de synkar mellan varandra.
Då skulle jag rekommendera följande blogginlägg istället:
https://blog.m.nu/styra-varme-direktver ... ia-z-wave/
Men i princip bör
https://www.m.nu/varme-kyla/wall-thermo ... splay-gen5 eller
https://www.m.nu/varme-kyla/heatit-z-wa ... tat-trm2fx fungera som du tänkt. Dock har vi inte testat dem med just Telldus styrenhet, men Telldus själva säger "
Telldus Live! has no support for scheduling and event control of thermostats at the moment. Manual control is available though"
Som privatperson kan du också alltid köpa hem och testa. Fungerar det inte har du 14 dagar på dig att skicka tillbaka dem och få pengarna tillbaka.
Postat: 20 mar 2019, 11:32
av gbgustaf
Grymt!
Stort tack för de utförliga svaren.
