Sida 1 av 2
Låst montering på /mnt/1wire, strulande usb
Postat: 02 feb 2009, 20:43
av ansim
Fortsätter lite på samma tråd som Niklas och "Min USB-adapter bråkar." i tråd:
http://www.temperatur.nu/forum/viewtopi ... 21&start=0.
Jag har ett liknande probelm med min adapter.
dmesg loggen är fn.nerlusad med
Failed to read 1-wire data from 0x81: err=-22.
Som jag inte vet hur jag blir av med.
De sista raderna från dmesg säger:
w1_master_driver w1_bus_master1: Waiting for w1_bus_master1 to become free: refcnt=1.
w1_slave_release: Releasing 81-0000002aadb0.
w1_slave_release: Releasing 1f-00000003df34.
w1_slave_release: Releasing 1f-00000003e74e.
w1_slave_release: Releasing 1f-00000003e48f.
Kör owfs-2.7p11 på slackware12.2,kernel 2.6.27.7-smp
och startar owfs med:
/usr/local/bin/owfs -u --allow_other -m /mnt/1wire
Efter ett tag får jag likande problem med att monteringen för 1wire hänger sig. Det går inte att lista: "ls /mnt/1wire"
låser det skalet. Det låser även templogg och allt som läser från någon enhet i 1wire trädet. "ps fax" visar mängder med
hängande processer, typ "cat /mnt/wire/10*/tempetrature".
Har ingen aning om vad som orsakar detta?
Niklas:
Hur fick du fram denna info??
[ 2122.368252] usb 5-2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd owfs rqt 64 rq 1 len 0 ret -110
"Man kan aldrig bli för nyfiken"
Re: Låst montering på /mnt/1wire, strulande usb
Postat: 02 feb 2009, 20:50
av Niklas
ansim skrev:Niklas:
Ditt problem ser lite annorlunda ut än mitt.
Kör "dmesg" i terminalen för att se om du ser några meddelanden där som är kopplade till owfs.
Edit: Det såg jag att du redan kollat.
Så, det var det enda jag fick i dmesg när det pajade.
Postat: 02 feb 2009, 21:44
Se till att modulerna ds2490, w1 & cn inte laddas!
Postat: 02 feb 2009, 22:01
av Niklas
Dvs:
Längst ned lägg till...
# Prohibit interference with OWFS
blacklist ds2490
blacklist wire
...och spara. Detta kommer att göra att dessa moduler inte kommer att laddat automatiskt för USB-adaptern.
Bra o starta om sen.
Postat: 02 feb 2009, 22:08
av larky
umount /mnt/1wire för att avmontera
Postat: 02 feb 2009, 23:24
av ansim
elf98 skrev:Se till att modulerna ds2490, w1 & cn inte laddas!
När jag kollade med lsmod, så var wire laddat:
Module Size Used by
wire 23816 1 ds2490
cn 11168 1 wire
ds2490 11008 0
Detta kan ha gjorts per automatik.
Kärna 2.6.27 har stöd för 1-wire direkt.
Har sett valet då man väljer moduler vid omkompilering av ny kärna.
Kan alltså vara möjligt att ta ur wire modulerna från kärnan med
modprobe -r ds2490
modprobe -r wire
modprobe -r cn
direkt eller ?
edit: modprobe ordningen var fel. Denna stämmer
Postat: 02 feb 2009, 23:27
Bara att testa sig fram!
Du bör dock se till att modulerna inte laddas automatiskt vid uppstart.
Postat: 02 feb 2009, 23:30
av Niklas
ansim skrev:elf98 skrev:Se till att modulerna ds2490, w1 & cn inte laddas!
Module Size Used by
wire 23816 1 ds2490
cn 11168 1 wire
ds2490 11008 0
modprobe -r cn
modprobe -r wire
modprobe -r ds2490
direkt eller ?
Ja, eller svartlista enligt mina instruktioner från howton.
Postat: 02 feb 2009, 23:37
av ansim
svartlistan är gjord.
tänkte att ta bort direkt, så kör man modprobe -r oxå, för att kanske slippa boota om.
Postat: 02 feb 2009, 23:39
av Niklas
ansim skrev:svartlistan är gjord.
Ja, det bör du ju slippa då.
Postat: 05 feb 2009, 18:34
av ansim
Det fungerade inte riktigt.
Alla loggar i dmesg försvann
, men inte låsningen i /mnt/1wire.
"ps fax" listar mängder med hängande processer i /mnt/1wire.
Det blir ju en för varje läsning,och ett tempcron går var 5e minut och läser.
Ända sättet som jag kommit på är att boota om servern för att kunna läsa av data från givare.
Postat: 06 feb 2009, 10:15
av ansim
Exempel på utskrift från 'ps fax'
20472 ? S 0:00 \_ /bin/sh -c /home/banshee/bin/rrd_tempsensor.pl > /dev/null
20473 ? S 0:00 | \_ /usr/bin/perl /home/banshee/bin/rrd_tempsensor.pl
20477 ? S 0:00 | \_ sh -c cat /mnt/1wire/uncached/1F.4EE703000000/main/10.D8AA60010800/temperature | sed -e s/" "//g
20478 ? D 0:00 | \_ cat /mnt/1wire/uncached/1F.4EE703000000/main/10.D8AA60010800/temperature
20480 ? S 0:00 | \_ sed -e s/ //g
20524 ? S 0:00 \_ /bin/sh -c /home/banshee/bin/el-energi_rrd_update.sh > /dev/null
20525 ? S 0:00 | \_ /bin/bash /home/banshee/bin/el-energi_rrd_update.sh
20526 ? S 0:00 | \_ /bin/bash /home/banshee/bin/el-energi_rrd_update.sh
20527 ? S 0:00 | \_ cat /mnt/1wire/uncached/1F.8FE403000000/main/1D.4C910C000000/counters.A
20528 ? S 0:00 | \_ sed -e s/ //g
2
Det är mängder med dessa rader, eftersom det är cronjob som går var 3e och 5e minut.
Några tips på vad som kan åtgärda detta?
Postat: 08 feb 2009, 12:05
av ansim
Nu har jag sett att 1wire stannar vid samma tidpunkt varje gång, ~04:30.
Får försöka få lite info runt den tidpunkten.
Postat: 08 feb 2009, 12:29
av Niklas
ansim skrev:Nu har jag sett att 1wire stannar vid samma tidpunkt varje gång, ~04:30.
Mysko. Det var ungefär samma tid för mig förut.
Postat: 08 feb 2009, 14:28
av ansim
Vilket OS?
Slack eller?
