Mätstation uppdateras inte [Löst]
enil
Inlägg av enil » 08 apr 2019, 23:03
Hej, har efter lite initialt strul från min sida fått snurr på rapporteringen men då återstår följande:
1. Min mätpunkt www.temperatur.nu/bringasen_busvebacken.html finns inte i listan över mätpunkter (kanske pga punkt 2 nedan?)
2. Inga aktuella mätvärden visas på www.temperatur.nu/bringasen_busvebacken.html
3. Jag rapporterar till två url:er och får respones OK tillbaka. Kan man få OK även fast jag gör något fel med min URL?
Just nu rapporteras det var 30:e sekund sedan 2019-04-08 22:45.
mvh
Eskil
Re: Mätstation uppdateras inte
Inlägg av larky » 09 apr 2019, 08:52
Jag har aktiverat stationen så att den ska synas i listan.
Men..
Jag ser inte heller några mätvärden.
Filen som vi läser från är uppdaterad, men ser tom ut.
Jag fuskade lite och tryckte in ett mätvärde manuellt, genom att besöka http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... XXX&t=-4.1 (URL ändrad med en massa XXX)
och då får jag, en kort stund innan det skrivs över, ett värde att titta på i tempfilen, http://www.temperatur.nu/report/hash_23 ... XXXXXX.txt (URL ändrad med en massa XXX)
En liten stund senare är filen tom.
Jag gissar att du skriver över filen med ingenting?
Jag har bara lagt in manuellt värde i den ena filen och båda behövs för att det ska bli en graf, så det kommer inte att synas på https://www.temperatur.nu/bringasen_busvebacken.html
Får du respons ok! eller ok! (-4.1)? (för att motsvara rapporterad temperatur)
enil
Inlägg av enil » 07 maj 2019, 07:21
My bad! Det var min rutin för att bygga mätvärdes-url som var fel. Det blev aldrig någon siffra med temperatur på slutet så jag skickade in ett tomt mätvärde. Som du skriver så fick jag respons OK! (). Nu är det fixat och nu fungerar det!
Tack för hjälpen!
mvh
Eskil
