Termometer i kyl/frys
Postat: 06 feb 2009, 19:21
av Newbie
Hur har ni monterat termometer i era kylar och frysar?
Jag tänker att ska man dra kabeln mellan dörr och skåp så blir det ett glapp/glipa och det läcker in värme.
Ska man borra sig in via väggen i kylen/frysen och sen täta så gott det går.
Hur har NI gjort?
Re: Termometer i kyl/frys
Postat: 06 feb 2009, 19:48
av Niklas
Newbie skrev:Hur har ni monterat termometer i era kylar och frysar?
Hur har NI gjort?
Jag skalar kabeln långt och leder in de enstaka ledarna. Listen sluter tätt ändå. Ledarna är så smala.
Borra rekommenderar jag inte eftersom att det är/kan vara flera lager och man vill inte ha in fukt mellan vissa lager.
Postat: 06 feb 2009, 23:17
av CirruZZ
Just det där hade jag också funderat på. men att skala kabeln var ju en smart ide faktiskt.
När jag drog om nätet så skalade jag en bit på mitten kan man säga så det är bara skalat precis vid dörren och sen forsätter det oskalat inne i kylen.
Postat: 06 feb 2009, 23:36
av Hoffan
Visst e det en smart lösning å skala kabeln
Men många moderna kylskåp & Frysar har j i dag
en panel på toppen å oftast går det en kabel där i från ner
på baksidan å in i kylskåpet. Borde finns plats för en kabel till i samma hål.
För som i mitt e det tätat med något som liknar modellera,
Postat: 06 feb 2009, 23:39
av Niklas
Hoffan skrev:Visst e det en smart lösning å skala kabeln
Ja juste. Något sånt har jag på baksidan av skåpet för kondensvatten. Där kanske man kan få igenom något.
I mitt fall funkar det dock utmärkt att leda in via dörren.
Postat: 07 feb 2009, 12:06
av PerM
Postat: 07 feb 2009, 12:41
av CirruZZ
Du menar att logga med en sån utan fast koppling till 1-wire och sen tanka ut data vid tillfälle?
Postat: 07 feb 2009, 13:03
av PerM
Precis
Postat: 07 feb 2009, 13:12
av CirruZZ
Sant, det skulle man kunna göra med det du inte kan ha då är realtids larm på temperaturen, vilket i alla fall i mitt fall skulle vara syftet med att logga temp i kyl och frys.
Smart ide annars! man kanske kan komma på någon annan tillämpning för att använda en 1922 istället....bilen kanske!
Postat: 07 feb 2009, 16:13
av Dowser
Själv har jag också planer på att mäta på kyl/frys och frysbox, men istället för att skala kabeln tänkte jag använda en tunn flatkabel sista biten.
Postat: 07 feb 2009, 17:05
av Walo
Jag har en monterad i mitt kylskåp i sommarstugan, men åskan tog den för ett par år sedan.
Men skall väl få ut fingrarna och löda en ny viket år som helst, kabeln finns ju redan på plats.
Jag följde hur som helst ledningen till termostaten in och satt givaren där. Tätade efter med PL400
Fungerade bra tills åskan var i farten...
// Tony
Postat: 22 dec 2010, 10:43
av andreas1974
Niklas skrev:Jag skalar kabeln långt och leder in de enstaka ledarna. Listen sluter tätt ändå. Ledarna är så smala.
I ett helt annat syfte hade jag funderingar på att borra i kyl/frys... Vet någon om det finns något av vikt
mellan kyl och frys i en "kyl/frys". Kompressorn i kylen har gått sönder och mest på trots mot den dåliga konstruktionen (5 år gammalt svenskt "kvalitetsmärke") har jag varken lagat eller köpt nytt (vilket var rådet från servicemannen som kontaktades då ny kompressor skulle kosta omkring 3000 kr).
Jag började fundera på att lösa det genom ett lagom stort hål med från kylskåpet till frysen... Men det finns kanske sådana "lager" däremellan också, som Niklas skriver om, som inte tål fukt? Förstör kanske isoleringen för frysen om man går igenom dem? Eller något annat känsligt... någon som vet närmare bestämt hur det ser ut?
Postat: 22 dec 2010, 16:27
av daromer
Jag hade nog köpt en ny. Det ligger som sagt isolering emellan och du får räkna med att din kompressor till frysen kommer få jobba extra mycke.
men visst testa går ju alltid.
