Veckodagar på X-skalan RRDTool - uppdaterad
Newbie
Inlägg av Newbie »
Jag genererar en graf för senaste veckans temp och vill ha veckodagarna i skalan
Jag har letat och letat överallt på nätet.
Jag förstår inte riktigt hur man ska göra (man är ju en newbie)
Jag får i min graf 10,11,12,13,14,15,16 men vill ha måndag, tisdag .....o.s.v.
Mitt script som genererar grafen
#!/usr/bin/perl
    use RRDs;
    use HTTP::Date;
    my ($date, $time) = split(" ", HTTP::Date::time2iso());
    my ($hour, $min) = split(":", $time);
    my $cur_time = time();
    my $start_time = $cur_time - 604800;     # set end time to 1 week ago
    RRDs::graph "/home/www/graph_temp7d.png",
             "-X0",
             "--start= $start_time",
             "--end= $cur_time",
             "--title= Temperaturen i Gbg/Lindome senaste veckan",
             "--height= 200",
             "--width= 500",
             "--vertical-label= Temperatur \260C " ,
             "--watermark= Westerberg.name",
             "DEF:OutsideTemp=/home/gunnar/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE",
             "COMMENT:\t\t\t\t\tNu     Medel    Max    Min\\n",
             "HRULE:0#0000FF",
             "LINE1:OutsideTemp#FF0000:Ute\t\t\t\t",
             "GPRINT:OutsideTemp:LAST:%6.1lf",
             "GPRINT:OutsideTemp:AVERAGE:%6.1lf",
             "GPRINT:OutsideTemp:MAX:%6.1lf",
             "GPRINT:OutsideTemp:MIN:%6.1lf\\n",
             "COMMENT:\t\t\tSenaste registrerad temperaturdata\\:$date $hour\\:$min \\n";
    my $err=RRDs::error;
    print "Done!\n"
Någon som vet hur jag ska göra?
Min 7-dagars graf
Min 7-dagars graf
Gör något. Om det inte fungerar, gör något annat.
Newbie
Re: Veckodagar på X-skalan RRDTool - uppdaterad
Inlägg av Newbie »
Detta var tydligen ett mycket svårt problem :-)
Är det ingen som kan ge mig en liten knuff i rätt riktning?
Eller ännu hellre, ett konkret exempel.
/Gunnar
Newbie
Inlägg av Newbie »
Efter mycket letande och testande är problemet löst med nedanstående option i koden
"--x-grid", "HOUR:8:DAY:1:DAY:1:86400:%a",
#!/usr/bin/perl
    use RRDs;
    use HTTP::Date;
             "-X0",
             "--end= $cur_time",
             "--height= 200",
             "--width= 500",
             "HRULE:0#0000FF",
    print "Done!\n"
Hoppas att nån annan har glädje av detta.
/Gunnar
Nu ser grafen ut som den ska
Intressant...jag undrar vad det beror på att du måste lägga till det, jag får nämligen veckodagar mm automagiskt (behöver inte lägga till några extra parametrar) i mina grafer.
Newbie
Inlägg av Newbie »
CirruZZ skrev:Intressant...jag undrar vad det beror på att du måste lägga till det, jag får nämligen veckodagar mm automagiskt (behöver inte lägga till några extra parametrar) i mina grafer.
Hmmm, orättvist :-)
Kan det ha att göra med att du använder parametern -X0? ...bara en vild gissning.
X0 skall endast ha med Y-skalan att göra!
Såg det som en skillnad mot hur jag genererade mina grafer, jag har inte -x0 med, och där av gissningen. :wink:
hur bred grafen är i pixlar är avgörande för hur X-skalan sätts. Det kanske skiljer?
elf98 skrev:X0 skall endast ha med Y-skalan att göra!
"X" har bara med "Y" att göra...logiskt :shock:
:wink:
