Sida 1 av 2
CO2 mätare
Postat: 20 feb 2009, 16:25
Så vad kan man göra med följande:
Jo:
Varför?
  1. För att det går.
  2. Proof of concept.
  3. För att det kan vara väldigt intressant att veta hur väl ventilerat rummet/lokalen/huset är. Koldioxidhalten är nämligen en bra parameter för att avgöra hur väl ventilationen fungerar.
Finns det några nackdelar då?
Priset. En färdig mätenhet med inkapsling kostar ca 1500kr.
När kan just Du beställa en CO2-mätare för 1wire-anslutning?
I mitten av mars!
Re: CO2 mätare
Postat: 20 feb 2009, 18:20
av bruka
Kan vara energibesparande också, det kan ju visa sig att det ventileras onödigt mycket.
Då kan man ju strypa/styra ventilationen så att inte varm luft vädras ut i onödan.
Re: CO2 mätare
Postat: 20 feb 2009, 22:48
av Edis
Grymt intressant! :D
Jag har upptäckt att mitt ventilationsaggregat i huset kör värmeslingan väldigt ofta så den peakar rejält i strömförbrukning med täta intervall. Känns "lite" onödigt i ett vedeldat hus, så jag stänger av ventilationen ibland. Den har nog dragit 5-7kWh/dygn nu när det har varit kallt, vilket är "bra" när elpriset ligger på 1.34kr med skatt och moms m.m. Hade inte en aning om att värmeslingan gick så ofta och drog så mycket innan jag började mäta strömförbrukningen med Msure.
Hade varit guld med en sådan här mätfunktion, då vet man hur länga man kan ha det avstängt utan risk för otrevliga fuktöverraskningar! :D
Re: CO2 mätare
Postat: 21 feb 2009, 00:00
av PerM
Edis skrev:Grymt intressant! :D
Fukt? Detta är CO2, koldioxid, han mäter. Det du vill ha är en DS2438 + HIH 4000-001.
Re: CO2 mätare
Postat: 21 feb 2009, 00:11
av Edis
Jo, jag tänkte längre än så, men skrev inte tillräckligt förklarande :oops:
Dålig luft och kass ventilation resulterar ju i taskig inomhusmiljö med mögel- och fuktskador som följd, men genom att mäta CO2 och fukt borde ju resultera i att man har väldigt bra koll på läget. Fukt mäter jag redan i huset via väderstationens centralenhet, men man borde på ett snabbare vis få svar på om man ligger rätt med hjälp av denna mätare om jag har fattat det hela rätt.
Re: CO2 mätare
Postat: 21 feb 2009, 11:57
av PerM
Aha, jo det kan nog underlätta
Re: CO2 mätare
Postat: 09 apr 2009, 09:39
av larky
Jag tror att jag kan behöva lite hjälp med min alldeles nya CO2-mätare. (Jättetack Erik!)
Provat på 4 datorer nu, 2 wxp med onewire viewer, och resultatet ser ut som nedan på båda.
På Ubuntudator1, blev det "overcurrent" i dmesg
På Ubuntudator2 fick jag en output som förväntat,
sudo more /mnt/1wire/20.826F0D000000/volt.ALL
1.09213, 3.29091, 0.351333, 5.08008
Är det strömmen som inte räcker till på övriga?
Re: CO2 mätare
Postat: 09 apr 2009, 09:46
Japp, det är med stor sannolikhet strömmen som inte räcker för att starta mätaren.
Overcurrent innebär att usbchippet tycker att det tas ut för mycket ström.
Re: CO2 mätare
Postat: 11 apr 2009, 10:20
av larky
Så har jag genomfört de första testerna av CO2-mätaren på en väldigt preliminär setup. En lånad laptop med ubuntu 8.10 enbart i live-cd läge, usb-adapter och en kabel till CO2-mätaren.
Jag är inte så duktig på RRD, och tyckte att jag gjort något fel när det blev noll i databasen så fort jag multiplicerade spänningen med 500 för att få CO2-halten i ppm. Felet var att jag inte förstod vad jag gjorde när jag satte upp databasen som i howton där det förutsätts vara temperatur. Lätt fixat, ändrade till 0-2000 istället.
Kul sak! Intressant att mäta kvalitén på inomhusluften.
Saker jag noterat;
Installera owfs och rrd på en dator där man inte får röra hårddisken går rätt bra, men den missar mätningar rätt ofta. Jag loggade till ett usbminne och ritade grafen i efterhand på en annan dator.
RRD-definitionerna bör sättas 0-2200ppm eller något liknande så att inte värden över 2000 ger noll i databasen.
Redan vid midnatt passeras 2000ppm i vårt sovrum, som jag vet har klart bristfällig ventilation.
En vit inbyggnadslåda hade nog varit snyggare, återkommer med om hur det går att måla den.
Re: CO2 mätare
Postat: 11 apr 2009, 13:23
av CirruZZ
larky skrev:...
När jag gjorde lådan (svart apparatlåda från K&Co) till min LCD så sprayade jag den vit, funkade toppen. Fick spraya den 3 gånger för att det skulle täcka.
Re: CO2 mätare
Postat: 11 apr 2009, 16:50
larky skrev: Installera owfs och rrd på en dator där man inte får röra hårddisken går rätt bra, men den missar mätningar rätt ofta. Jag loggade till ett usbminne och ritade grafen i efterhand på en annan dator.
Missar mätningar, hur? Vad blir resultatet? Hur spänningsmatas mätinstrumentet?
Re: CO2 mätare
Postat: 11 apr 2009, 17:23
av larky
Spänningsmatas från USB, väldigt kort kabel.
Nu minns jag inte det exakta uttrycket, men det var nog att det tog för lång tid innan det blev ett svar från owfs. Resultatet ett tomt mätvärde. Inga såna problem när jag körde på min CNC-fräsdator, då funkade allt hela tiden. Tror att det är helt beroende på live-cd och begränsad hårdvara i datorn. Kanske går att ställa upp tiden som det får ta att få ett svar någonstans iofs.
Det kunde ta 5 sek att ta cat på volt.A manuellt också.
Re: CO2 mätare
Postat: 11 apr 2009, 17:44
av bruka
larky skrev:En vit inbyggnadslåda hade nog varit snyggare, återkommer med om hur det går att måla den.
Du måste maskera filtren noga så det inte blir tätt när du målar den.
Re: CO2 mätare
Postat: 11 apr 2009, 20:22
av larky
Målar utan filter!
Re: CO2 mätare
Postat: 11 apr 2009, 21:30
av bruka
larky skrev:Målar utan filter!
Ja de kanske går att ta bort och sätta dit igen, har aldrig provat det :)
