Något är fel uppdateras inte temp.nu reporter
Hejsan, min station Svartå har strulat senaste veckan och nu verkar den helt nere. Kör med en temperatur.nu reporter och allt ser bra ut på min sida vad jag kan bedöma.
Re: Något är fel uppdateras inte temp.nu reporter
Hur blinkar lysdioden?
Den blinkar blå med en intervall på 1sec.
http://wiki.temperatur.nu/index.php/Tem ... u_Reporter
Kan du se att den har fått ett IP-nummer i routern?
När jag pluggar in nätkontakten blinkar lampan blå/lila tolkar det enligt blinkguiden du länkade till som "Blinkar lila i snabb takt: DHCP misslyckades och boxen startar om för att försöka igen."
Under kvällen igår blinkade det grönt någon minut innan det åter blev blå/lila blink såg även att lyste rött vid ett tillfälle under kvällen.
Ser just nu att det blev ett fast rött sken en kort stund innan åter gick över i blå/lila blink
Hoppas det går att få igång den då stationen är uppskattad i närområdet.
Har noterat efter lite noggrannare observation att cykeln verkar vara
1. Blinkar Lila/blått några timmar
2. Blinkar grönt 1min
3 Blinkar rött en gång per sekund i ca 1min därefter åter nr1
Får mail att allt är OK 2ggr under dagen
Ni som har temp.nu reporter funkar era eller är det endast min som har problem?
Min har rullat i fem och ett halvt år nu utan problem.
Kan du titta i routern om den tilldelas IP?
lyckades logga in på routern och där finns ingen IP tilldelad till reportern.
Om inte supporten har något bättre svar skulle jag säga att den är trasig.
Kolla att strömförsörjningen är frisk, alternativt med en annan router.
Ok tråkigt, senaste dygnet har den dock varit igång några timmar om ser på grafen https://www.temperatur.nu/svarta.html.
Kanske större anledning att kolla strömförsörjningen
Hej igen, provat med annan router utan framgång så jag ger upp denna. Om jag införskaffar en ny reporter går den att knyta till den gamla stationen eller "öppnar" man en ny station?
Den knyts till din gammala station, det är bara att maila den nya rapporters nummer samt vilken station det berör supporten så fixar vi det
