Motor till kulventil
Postat: 16 aug 2019, 16:39
av PatricF
Tjenare,
Jag har länge varit inne på att sätta in en motordriven kulventil efter vattenmätaren så jag kan stänga av vattnet enkelt när jag vill. Jag har sökt mycket men lyckas inte hitta vad jag letar efter från en Svensk leverantör.
Är det någon annan som har hittat en vettig produkt för detta?
Jag är inte ute efter en magnetventil då jag inte vill att den ska stå och tugga ström hela tiden för att vattnet ska vara igång samt vill jag inte att vattnet ska stängas av ifall strömmen skulle gå.
Jag har hittat diverse motordrivna kulventiler från Kina (AliExpress, Banggood osv.) men de flesta är bara 1/2" och jag hade helst velat ha minst 1". Visst jag har hittat med 1" också men jag är lite skeptiskt till att köpa från Kina och ha det inkopplat direkt vid inkommande vatten.
Där finns ju "vattenfelsbrytare" man kan köpa för x antal tusenlappar men själva ventilen lyckas jag inte hitta separat.
Är det någon som har gjort något liknande eller vet någon bra produkt för ändamålet?
Tanken är alltså att antingen koppla den till en Shelly1, Shelly 2.5 eller göra en egen styrning av en ESP32 microcontroller beroende på hur den fungerar.
Re: Motor till kulventil
Postat: 17 aug 2019, 23:47
av svartöra
Lite lösa funderingar.
Om du använder zwave har Popp en motor som kan vrida skaftet på en kulventil. https://www.popp.eu/products/actuators/flow-stop/
Det verkar finnas flera 1" ventiler med motor på eBay som inte är Kina-produkter. Rostfritt verkar vettigt för att undvika frågan om mässingen klarar dricksvatten eller inte, men jag har dålig koll där. https://www.ebay.de/itm/1-Stainless-Ste ... 3045575616
En motor plus trevägs shuntventil där du pluggar ena utgången. Lite raggarlösning kanske, men välkänt märke. Om det funkar med dricksvatten får man kolla.
https://www.rinkabyror.se/varumarke/esb ... untventil/
https://www.rinkabyror.se/varumarke/esb ... metall-15/
Jag har liknande planer ("vilket år som helst") men tänkte nog gå på en vattenfelsbrytare med larmingång, monterad av äkta rörmokare, så att jag inte har hela inkommande vatten kopplat till någon fiffig ventil som jag själv fixat. Måste ändå se till att få vattenmätarkonsolen bytt...
