Styra Qubino Dimmer med hög/låg signal
Postat: 19 aug 2019, 08:56
Jag har en installation där en rörelsevakt är tänkt som styrning av en Qubino Flush Dimmer. Rörelsevakten går att konfigurera på två sätt; standard - där den beter sig som en vanlig lampknapp, och närvaro - där den ger en 600ms puls var 20:e sekund så länge den är aktiv.
Min fråga är således: hur konfigurerar jag Qubino-pucken för att fungera med den här installationen?
Jag har testat att ändra parameter 1 utan att få någon märkbar effekt med sensorn i standardläge.
Har även försökt att sätta parameter 11 till 30 och sensorn i närvaro-läge, vilket ger ett ganska långsamt disco
Tacksam för tips och råd
/Erik
/Erik
