Problem med El-rullgardin
Postat: 27 aug 2019, 16:00
Hej! Köpte rullgardinskonfig med Z-wave enligt spec nedan. Allt gick mycket bra tills dess att jag skulle justera ändlägena för motorn. Gjorde om det ett par gånger för att jag lyckades ställa in ändläget för tidigt.. Sista gången jag skulle göra det strulades det till på något vis, motorn går endast upp 0.5cm och ned 0.5cm. Nu sitter jag alltså fast här.
Har provat:
Några tips?
Tubmotor 24V för 20mm rör
Art.nr: ES1624-0.3/25
Adapterset till 20mm tubmotor
Variant: IKEA Fridans 83,16 Kr 83,16 Kr
Qubino, Flush shutter DC - Gen5 - Qubino
Art.nr: ZMNHOD1
Batterieliminator 24V DC 0,5A
Art.nr: CLW 1224 W2E
Deltaco, Adapter Batterieliminatorkontakt till skruvterminal - Hona
Art.nr: CCTV-1024
Har provat:
- Du kan då sätta parameter 74 (2byte dec) till 10000 för att stänga av ändlägesdetekteringen för att kunna aktivera inställningsläget. Så snart inställningsläget är aktiverat måste du sätta parameter 74 till 0
- Koppla motorn direkt till Batterielimenatorn. Har även vänt på kablarna där.
Några tips?
Art.nr: ZMNHOD1
Art.nr: CCTV-1024
