Howdy,
Min station, Gistad, anses leverera icke numeriska värden. Jag är lite tveksam till att det verkligen är så. Vid manuell kontroll "utifrån" så hämtas värden på samma sätt som det gjorts under väääldigt lång tid. Det verkar också vara relativt många andra stationer där värdena anses vara icke numeriska.
Kan det kanske vara så att gemensam nämnare är temperaturens leveranssätt, webb-url, och att temperatur.nu har något parsingproblem med dessa?
bjorktorp skrev: 02 okt 2019, 07:53
Howdy,
/Roger
Tack för informationen! Du har helt rätt, din station slutade rapportera värden lagom efter att vi gjort en uppdatering... Skall se till att ELF kollar på det ASAP!
Det ser bra ut om jag öppnar adressen i webbläsaren och även under "view source" men via vår kontrollpanel får jag inte fram någonting all, inte ens ett icke numeriskt värde...
larky skrev: 02 okt 2019, 08:30
Ja, ELF pillade på Netatmo-integrationen igårkväll... Dvs lagom när det pajade. Men han är på kontoret straxt och skall be honom kolla på detta direkt.
Så har jag fått en recovery alert från temperatur.nu. Om inget har gjorts på "pollersidan" så är det nog så att jag hade rätt i min teori att blocklistan spårat ur. Vid tid och tillfälle skulle jag bli glad att få veta från vilka möjliga adresser det kan komma förfrågningar från temperatur.nu. Jag tänker då vitlista dem. Om ni anser att det är känsliga uppgifter så kan kanske ett pm gå bra. Jag lovar att vårda uppgifterna med diskretion och omdöme.
Holmsjö har en reporter så där är det något annat fel.
Gistad verkar fungera som det ska.
Nedre Skriketorp är en annan reporter som verkar strula just idag... men mina tre reportrar verkar funka.
Felmeddelandet (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)
Är det något fel på er håll eller vad beror det på??
Min station Holmsjö slutade att leverera kl 08:53
Ser att en andra stationer också har samma fel
Ringen slutade att leverera 08:54
Korskrogen slutade att leverera 10:52
//Tommy
Inga förändringar gjordes gällande reportrarna igår, och din mätpunkt fungerar igen. Så jag kan tyvärr inte se vad som strulade.
bjorktorp skrev: 02 okt 2019, 12:55
/Roger
Inga förändringar gjordes, så det var nog din brandvägg som spökade.
Temperatur.nu-servern där spindeln som hämtar temperaturer körs har IP nummer 159.89.22.162.
Man får "Icke nummerisk" (felstavat) som felmeddelande även om tex internetförbindelsen går ner, dvs man rapporterar absolut ingenting. Då borde ju det istället bli "Rapportering saknas" eller liknande.
