staffan.lindgren skrev: 15 okt 2019, 09:39
Hej, jag håller på och planerar för att installera brytare, dimmers mm och har en fundering kring samverkan mellan Hue lampor (via brygga) och dimmers/brytare. Mitt huvudval ser ut att bli Qubino.
Min fråga är helt enkelt om dessa samexisterar på ett bra sätt. Mitt önskescenario är att ha vanliga brytare/tryck-knappar för lampor, och att kunna styra hue lampor både via Hue och via tryckknappen, dvs via tråded. Jag har inte riktigt listat ut om det är möjligt och undrar om någon vet eller har bra input.
Det jag tänker är att valfritt kunna använda vanliga lampa och en smartlampa. Ja, det är lite kaka-på-kaka, men skulle också ge friheten att variera.
Tacksam för input
Staffan
Lite blandad kompott men skall försöka svara på allt.
Först och främst, en Philips Hue lampa kan endast styras med en "fjärrkontroll" eller app av något slag. Dvs en vanlig eller smart dimmer kan inte direkt kontrollera den utan att gå via en styrenhet.
Qubinos produkter körs via Z-wave och Philips Hue via ZigBee. Om du skall kunna koppla ihop dem måste du ha en styrenhet som stöttar bägge protokollen, t ex Homey.
Om du vill styra din Hue-lampa med en befintlig knapp installerar du en inbyggnadsprodukt, antingen
https://www.m.nu/zigbee/zigbee-inbyggnad eller t ex Qubinos produkter från
https://www.m.nu/z-wave/dimrar. Dock kopplar du inte in lampan "fysiskt" till den utan låter signalen gå tillbaka till din styrenhet som där kör någon scen som aktiverar lampan.
Du kan inte koppla så att oberoende av vilken lampa du har iskruvad (smart/osmart) fungerar det på samma sätt. Detta eftersom produkterna kontrolleras på helt olika sätt och den smarta lampan inte fungerar om du t ex bryter strömmen vid tryckknappen.
//Erik K @ m.nu
