Nollställa Telldus energiströmbrytare
Postat: 28 okt 2019, 15:50
av Nygge72
Hej, jag är rätt ny på Telldus prylar. Är det någon som vet hur jag kan nollställa en Telldus energimätare så Ack Effekten nollas? Vill kunna flytta denna mellan olika saker för att se hur vårt ”dagliga” beteende påverkar elräkningen. Vad jag sett kan jag nolla de övriga parametrarna, men ej denna. Men någon kanske sitter på trickset hur man gör
Re: Nollställa Telldus energiströmbrytare
Postat: 29 okt 2019, 15:51
av supportM
Klurig fråga!
Jag antar att det är https://telldus.com/se/produkt/plugin-m ... ni-z-wave/ du tänker på?
Det drastiska sättet att nolla den på är ju att resetta enheten och lägga till den igen. Dock kanske inget man önskar göra hela tiden.
Annars undrar jag om inte det där är en funktion i styrenheten snarare än pluggen? Dvs pluggen skickar bara aktuell förbrukning och den ackumulerade effekten håller styrenheten koll på. I så fall blir ju då följdfrågan, vilken styrenhet använder du?
