Vilken dimmer kan jag använda?
Postat: 04 dec 2019, 21:58
av sandberg75
Hej, jag undrar vilken dimmer, om någon, som fungerar i mina två olika uppsättningar av lampor.
Rum 1
Jag har 9st downlights,
https://www.hidealite.com/sv-se/produkt ... ariantlist
Dessa dimras idag av en Schneider SBD315RC Transistor 20-315W dimmer.
Jag vet tyvärr inte vilket drivdon som används.
Räcker denna information för att lista ut vilken dimmer som passar?
Rum 2
4 stycken Philips dimmable LED's. 5.5W
Dessa dimras idag av en Schneider SBD200LED dimmer.
Tacksam för svar.
Re: Vilken dimmer kan jag använda?
Postat: 09 dec 2019, 14:34
av supportM
sandberg75 skrev: 04 dec 2019, 21:58
Rum 1
Rum 2
Tacksam för svar.
Tack för din fråga!
Jag skulle börjat med att läsa på här:
https://blog.m.nu/hur-dimrar-man-led-be ... -tradlost/ om de alternativ som finns.
Sen mailade du ju oss också, och då nämnde du Philips Hue. Då hade jag försökt få ihop allt i samma system, t ex genom att använda
https://www.m.nu/zigbee-inbyggnad/micro-dimmer-zigbee-2 som fungerar utmärkt i Philips Hue hubben. Observera att du troligtvis måste byta ut ditt drivdon enligt metod 2 i länken ovan då också.
Postat: 11 dec 2019, 15:35
av sandberg75
Ok, tack för svaret.
Vet inte om jag blev så mycket klokare dock.
Just nu har jag ett gäng Hue lampor och ikealampor samt en RaspberryPie med HomeAssistant. Hade väl en tanke om att köpa z-wave dimmers och switchar och helt enkelt strunta i Hue lamporna och bara styra vanliga lampor.
Om jag struntar i mitt "Rum1" som veerkar vara lite krångligare då jag inte vet vilket drivdon som används. Vad kan jag då tänkas ha i rum 2, det är egentligen 4-5 uppsättningar där jag har den setupen?
Skulle den här fungera,
https://www.m.nu/dimrar/fibaro-dimmer-2 ?
Postat: 18 dec 2019, 10:22
av supportM
sandberg75 skrev: 11 dec 2019, 15:35
Tråkigt att jag bara rörde till det för dig!
Men ja, Fibaro Dimmer skulle kunna fungera. Observera dock att den har en minimibelastning på 50W. Så för att använda tillsammans med LED behöver du även en
https://www.m.nu/tillbehor/dimmer-bypass-2-fibaro. Vill du hitta alternativ så läs gärna här:
https://blog.m.nu/dimrar-bra-att-veta/
Observera också att du inte kan styra dessa dimrar med ett hjul, utan de förväntar sig en återfjädrande knapp.
