PIR Sensor HC-SR501 - Alltid hög
Postat: 13 dec 2019, 15:52
av perer232
Jag har köpt en PIR Sensor HC-SR501 till min MagicMirror.
Problemet är att den alltid ger hög signal -> rörelse detekterad. Jag har provat allt: nya sladdar, alla olika pinnar på min raspberry pi, vridit känslighet och tid i alla varianter och i python-koden sett till att sensorn får 1 minut på sig att värma upp och 10 sekunder emellan detektering...
Gör jag något fel eller är sensorn paj?
mvh
/Per
Re: PIR Sensor HC-SR501 - Alltid hög
Postat: 18 dec 2019, 10:40
av supportM
perer232 skrev: 13 dec 2019, 15:52
mvh
/Per
Med risk för att jag är ute på lite hal is. Länge sedan jag skrev sådan kod på raspberry. Men på arduinoliknande enheter måste man ju dra porten låg (pulldown) eller sätta ett motstånd så den alltid är låg tills signalen kommer.
Har du möjlighet att mäta direkt på sensorn med en multimeter så att den inte ger hög hela tiden är det enklare att lokalisera problemet. Men annars tror jag som sagt att du bör kolla upp "pulldown" eller "pulldown resistor"
Postat: 14 jan 2020, 12:07
av perer232
Tack för svar!
Jag försöker följa eran egen text kring hur man bygger en magic mirror;
https://blog.m.nu/smart-spegel/. I avsnittet om PIR-sensorn står det inget om att det kopplas vi en pull-down resistor.
Hur gjorde ni? Vilken resistor behöver jag köpa?
Postat: 22 jan 2020, 14:44
av supportM
Vi följde bara guiden som vi länkat till på produkten:
https://learn.adafruit.com/adafruits-ra ... t?view=all
Får du det inte att fungera efter att ha följt den guiden, så kan det tyvärr vara så att sensorn är trasig. Maila
info@m.nu så hjälper vi dig vidare i så fall.
Vi använde inga extra motstånd. Vill du läsa mer om hur Erik använde PIR-sensorn med motstånd så finns det beskrivet i det här blogginlägget:
https://blog.m.nu/trappbelysning/
/Anna, m.nu
