Ta bort utlöst larm på Fibaro Smoke Sensor
Postat: 14 jan 2020, 23:22
av fcarlsson
Jag har en Fibaro Smoke Sensor (FGSD-002) som av någon anledning löst ut men nu lugnat sig. Hur gör jag för att få bort varningen i min Homey? Just nu blinkar den rött.
Sedan skulle jag gärna vilja ha någon form av pushnotis på mina Androidenheter. Hur gör jag enklast det?
Re: Ta bort utlöst larm på Fibaro Smoke Sensor
Postat: 22 jan 2020, 14:28
av supportM
fcarlsson skrev: 14 jan 2020, 23:22
Varningen borde försvinna automatiskt efter en tid. Är den fortfarande kvar?
När det gäller pushnotis, går inte det att bygga i Flow? "När brandvarnare larmar, skicka pushnotis"?
Postat: 08 mar 2020, 20:52
av Tribaliztic
Fick du nån lösning på det här? Har samma "problem" fast i telldus
Postat: 08 mar 2020, 23:13
av fcarlsson
Var faktiskt och kikade för några timmar sedan då jag ville se batterinivån och den varnar fortfarande.
Hur är det med batteriindikatorn? Är det någon som fått annat värde än 100%?
Postat: 09 mar 2020, 18:38
av Tribaliztic
Det är ju väldigt märkligt om det inte går att nolla larmet, då är det ju nästan som en engångsprodukt :/
Postat: 09 mar 2020, 18:47
av Tribaliztic
Postat: 10 mar 2020, 12:08
av fcarlsson
Hur mycket påverkas om man gör denna reset?
Är det endast larmet eller även annat?
Postat: 14 apr 2020, 16:46
av fcarlsson
Nu lyfter jag denna fråga igen då jag äntligen tagit mig tid (Coronatider) att kontrollera.
Min sensor larmar fortfarande i Homey med att ha ett utropstecken. Klickar jag på ikonen så blinkar det Yes - Smoke Alarm. Ett tips ovan var att göra reset på enheten men min fråga är då hur mycket som nollställs? Har den fortfarande sin funktion i mitt Homeynätverk eller måste jag börja om?
