Sunricher vriddimmer
Postat: 24 jan 2020, 11:59
av Amcathra
Jag undrar om man kan använda Schneider Exxact ram till SUNRICHER, ZigBee vriddimmer, ART.NR: SR-ZG2835RAC?
/A
Re: Sunricher vriddimmer
Postat: 29 jan 2020, 21:37
av ninjazin
På fb skrev m.nu att det går om man pressar lite. Köpte en och tycker att den är klockren. Har ingen exxact hemma att testa med atm, kör trend runtom i huset. Om jag lyckas rota fram en så ska jag prova.
OBS, stöder ej trappkoppling.
Postat: 30 jan 2020, 10:54
av supportM
Amcathra skrev: 24 jan 2020, 11:59
/A
Precis som @ninjazin skrev så fungerar det nästan. Borde gå att trycka in den, men dimmern är kanske 1mm för stor. Dock är det ju bara en fyrkantig plastbit som är interfacet mellan ram och dimmer. Så i värsta fall borde det gå att slipa lite försiktigt på denna platta för att få perfekt passform.
Postat: 17 feb 2020, 17:33
av hiflyer
Jag har insett efter att ha köpt dimmern att den verkar behöva en "bypass" för att fungera med LED-lampor. Är detta korrekt och vad för bypass behöver jag i så fall?
Postat: 21 feb 2020, 15:40
av supportM
hiflyer skrev: 17 feb 2020, 17:33
Ja, om du skall ner under 20W behövs en bypass. I teorin borde vilken som helst fungera, men både Aeotec och Fibaros står det uttryckligen på att de endast får användas med deras egna enheter.
Vi har en egen från Sunricher på ingång, men det kommer dröja lite pga viruset i Kina.
Postat: 04 aug 2020, 17:30
av JonasK
Postat: 05 aug 2020, 08:54
av supportM
Ja, det ska fungera!
Har inte testat i RS ramen, men både Exxact och Trend. Och som jag förstår det så är det standardmått på hålen.
Det är tight som tusan, men det går.
Postat: 10 aug 2020, 13:46
av danli
Köpte en av dessa dimrar på prov i förra veckan.
Är mycket positivt överraskad. Inluderas direkt via Conbee 2 sticka. Inga som helst problem.
Insatsbiten kring dimmern är lite lite för stor för att passa i en Schneider Exxact ram. Men om man slipar bort en mm på alla kanter runt om (p240 våtslippapper, ett par svep) så blir det perfekt. Övriga exxact insatser har ju en liten "spalt" mellan ramen och insatsen - så ska det bli snyggt i en dubbelram med eluttag under, så är måttanpassningen obligatorisk - om jag får säga min mening.
Postat: 10 aug 2020, 15:16
av JonasK
supportM skrev: 05 aug 2020, 08:54
Har testat nu, och jag får inte Sunrichers centrumplatta att passa i en Elko RS ram. Den är någon tiondelars mm för stor. Dessutom är den vita färgen mycket vitare än den "fjällvit" som jag har på mina Elko RS grejer.
Dock insåg jag att Elko RS dimmerratt passar på Sunricher dimmern. Både centrumplattan och centrummuttern! Och då blir det perfekt.
https://www.elko.se/dimmerrattar/rs-dim ... -1633.html
Postat: 11 aug 2020, 08:53
av supportM
Hmm, intressant att de passade i våra. Våra ramar kanske nöts lite extra med alla tester vi gör
Men ja, färgen är fel, men bra tips med originalplatta!
Postat: 25 aug 2021, 23:03
av MPV
Någon som provat med Elko Plus?
